查看: 2859|回复: 7
[求助] 不锈钢油箱设计要点
发表于 2008-1-1 22:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
第一次设计不锈钢油箱,容量3方,约1700x1400x1450,侧板壁厚想采用5mm,顶底板10mm(顶面没有传动装置及较重元件),不知行不?内部各面加筋,不知加什么样的型钢合适,怎样加法。油箱内部加过滤网,粗过滤,分两个区,还有就是外部处理,怎么处理,外部有不少焊接件是非不锈钢的,设计上有什么要点,另外成本大概有多少RMB。希望大家指点。, {  g- _0 A# a+ T
! ?7 ~5 t, C( G" d& d[ 本帖最后由 gch2236 于 2008-1-1 22:25 编辑 ]
9619 + 2 新年快乐!
发表于 2008-1-2 11:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油箱壁厚一般在3~6mm,油箱上盖板上安装阀块或其他重物时适当加厚。" q7 K4 W/ {. s( w/ {4 Y
油箱内部为什么要加筋板呢?不加也可以的,好多都是不加的。
/ I! F1 a4 A# L6 b  J  v油箱中间有隔板,隔板上可以开个大槽,安装过滤网。一般都是粗过滤0 L+ [$ c$ r" O) d; z0 @4 n
油箱外部处理不是主要的,主要是内部,要喷沙、打磨、除锈。
! [# C: S) x: w4 x# v非不锈钢的一样焊接,没什么要求。
发表于 2008-1-2 19:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油箱内部可以加筋,我们一般都是加整板,下边要根据回油和吸油管位置开角孔,这样散热也好,在振动大时大油箱侧壁闪动很历害,不过你这个好象是固定平稳使用的,再就是隔板不要把人孔挡住了,保证人能钻到里边每个位置。
5 T9 `& ~1 Q5 I+ Q$ y7 Z外部不锈钢不用怎么处理,边角打磨好就行。
发表于 2008-1-2 19:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个油箱也态大了,干什么用的呢?2 \2 ?* S0 A! g+ v5 x; v/ b
:o
发表于 2008-1-2 20:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
液压传动油箱的设计要点
2 J! j. W" n! i) A油箱的设计要点( w( Y6 K0 W# b& }
    油箱* r. s6 w: x$ G. V
油箱在液压系统中除了储油外,还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀杂质等作用。油箱中安装有很多辅件,如冷却器、加热器、空气过滤器及液位计等。% U1 j9 r5 \9 \7 R( k( @$ h
油箱可分为开式油箱和闭式油箱二种。开式油箱,箱中液面与大气相通,在油箱盖上装有空气过滤器。开式油箱结构简单,安装维护方便,液压系统普遍采用这种形式。闭式油箱一般用于压力油箱,内充一定压力的惰性气体,充气压力可达0.05MPa。如果按油箱的形状来分,还可分为矩形油箱和圆罐形油箱。矩形油箱制造容易,箱上易于安放液压器件,所以被广泛采用;圆罐形油箱强度高,重量轻,易于清扫,但制造较难,占地空间较大,在大型冶金设备中经常采用。
6 Q7 t8 q3 Y. I4 g( ^" a. p2.1 油箱的设计要点
$ L- z- p3 `1 [9 _. b图10为油箱简图。设计油箱时应考虑如下几点。0 T+ l/ m) J) i) L% k
1)油箱必须有足够大的容积。一方面尽可能地满足散热的要求,另一方面在液压系统停止工作时应能容纳系统中的所有工作介质;而工作时又能保持适当的液位。
9 V* M, {1 y: t! K' L, r# i+ n; P2)吸油管及回油管应插入最低液面以下,以防止吸空和回油飞溅产生气泡。管口与箱底、箱壁距离一般不小于管径的3倍。吸油管可安装100μm左右的网式或线隙式过滤器,安装位置要便于装卸和清洗过滤器。回油管口要斜切45°角并面向箱壁,以防止回油冲击油箱底部的沉积物,同时也有利于散热。
* K( v& o# [5 Y7 B  y& o3)吸油管和回油管之间的距离要尽可能地远些,之间应设置隔板,以加大液流循环的途径,这样能提高散热、分离空气及沉淀杂质的效果。隔板高度为液面高度的2/3~3/4。
2 t! S, e7 p1 M+ [+ V5 H# L9 U+ Y图10 油箱/ ^7 L; B, ]! P+ X0 y1 j
1—液位计;2—吸油管;3—空气过滤器;4—回油管;5—侧板;6—入孔盖;7—放油塞;8—地脚;9—隔板;10—底板;11—吸油过滤器;12—盖板;8 v7 C3 e7 G4 w! x/ H. q+ _1 V+ \, s
4)为了保持油液清洁,油箱应有周边密封的盖板,盖板上装有空气过滤器,注油及通气一般都由一个空气过滤器来完成。为便于放油和清理,箱底要有一定的斜度,并在最低处设置放油阀。对于不易开盖的油箱,要设置清洗孔,以便于油箱内部的清理。
# k2 K$ y' n$ a/ y$ w! p6 U. ^  a5)油箱底部应距地面150mm以上,以便于搬运、放油和散热。在油箱的适当位置要设吊耳,以便吊运,还要设置液位计,以监视液位。4 C% Y9 J6 e2 o
6)对油箱内表面的防腐处理要给予充分的注意。常用的方法有:
$ I( I( J2 B% O" L% t    ① 酸洗后磷化。适用于所有介质,但受酸洗磷化槽限制,油箱不能太大。6 p! D0 O- w, T  J% G& ~
    ② 喷丸后直接涂防锈油。适用于一般矿物油和合成液压油,不适合含水液压液。因不受处理条件限制,大型油箱较多采用此方法。) R! `. E# k6 e- ~: G0 M1 s& g
    ③ 喷砂后热喷涂氧化铝。适用于除水-乙二醇外的所有介质。
; F: b8 r# l" [+ l    ④ 喷砂后进行喷塑。适用于所有介质。但受烘干设备限制,油箱不能过大。' t# B  o3 p" R: x# x
    考虑油箱内表面的防腐处理时,不但要顾及与介质的相容性,还要考虑处理后的可加工性、制造到投入使用之间的时间间隔以及经济性,条件允许时采用不锈钢制油箱无疑是最理想的选择。/ O% ]% J  R+ D6 b$ B: x' W5 D0 ~
油箱的容量计算
$ ]9 k1 B; {" a5 ?! b    油箱容量的计算
- }. l1 t5 C9 O. m    液压泵站的油箱公称容量系列(JB/T7938-1995),见表1。
( v$ h2 h* G7 J4 t$ F0 U  L表1 油箱容量JB/T7938-1995(L); M. f% H7 R+ ^' N1 V7 a( m6 ?9 ~
4    6.3    10    25    40    63    100    160
- ?5 C* e3 R) L' u7 H6 h9 c250    315    400    500    630    800    1000    1250
: k- O; h$ O$ u8 Q  B: I. U- b1600    2000    3150    4000    5000    6300          6 H; ^2 O5 ^, Q" ^# Q+ f
油箱容量与系统的流量有关,一般容量可取最大流量的3~5倍。另外,油箱容量大小可从散热角度去设计。计算出系统发热量与散热量,再考虑冷却器散热后,从热平衡角度计算出油箱容量。不设冷却器、自然环境冷却时计算油箱容量的方法如下。# D$ T2 Q  a7 Y( H* [
1)系统发热量计算 在液压系统中,凡系统中的损失都变成热能散发出来。每一个周期中,每一个工况其效率不同,因此损失也不同。一个周期发热的功率计算公式为
( u* u( o. X2 B8 h- L' f式中 H——一个周期的平均发热功率(W);
0 `6 Z/ g3 K; a& ]0 r, |    T——一个周期时间(s);
7 [+ a, B0 R( [* R( M    Ni——第i个工况的输入功率(W);
' k7 w7 R( c+ T    ηi——第i个工况的效率;; F4 U  N3 x/ F! g
    ti——第i个工况持续时间(s)。; ^& K# l- Y2 I" D6 L1 t  u
    2)散热量计算 当忽略系统中其他地方的散热,只考虑油箱散热时,显然系统的总发热功率H全部由油箱散热来考虑。这时油箱散热面积A的计算公式为
9 h" e( |: U0 ?) W& K式中 A——油箱的散热面积(m2);' @9 C9 H! [* [
    H——油箱需要散热的热功率(W);
9 H! \3 d& E/ q3 p# f+ ^  △t——油温(一般以55℃考虑)与周围环境温度的温差(℃);
8 J+ h3 z, r* g7 O& E$ j    K——散热系数。与油箱周围通风条件的好坏而不同,通风很差时K=8~9;良好时X=15~17.5;风扇强行冷却时K=20~23;强迫水冷时K=110~175。
' D: }5 X8 Q6 `' K, `    3)油箱容量的计算 设油箱长、宽、高比值为α:b:c,则边长分别为αl、bl、cl、时(见图11),l的计算公式为8 j# }4 D' ]) ]3 A! m; b, R' N! I2 B
式中  A——散热面积(m2)。
发表于 2008-2-29 21:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢有很多种,每种价格均不太一样,材料大概几万到十几万一吨吧。加工费另记(这个我就不知了)。
* h3 O8 H# B% z) \* ]: f另不锈钢与碳钢焊接,焊缝处容易有裂纹。
发表于 2008-3-1 08:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
焊接时要用不锈钢焊条.
发表于 2008-3-6 22:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不锈钢那有那么贵 ,每吨7000多吧
