查看: 1082|回复: 0
[讨论] 往复压缩机的活塞作用形式及安全性影响
发表于 2008-1-2 15:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南三亚
我公司新建装置选择的高压加氢循环氢气往复压缩机,采用双一级单作用形式,少油润滑方式。我们邀请两家制造厂做方案:其中一家生产厂采用轴侧单作用;另一家采用盖侧单作用。操作条件:进排气压力16.5/18.5MPa,排气温度100度,介质为85%循环氢气加少量烃类。对于轴侧单作用,制造厂将非作用侧与入口相连(介质上进下出),考虑到非作用气缸与入口相连,担心润滑油长期积累对机组的安全生产不利,我们建议全部改为盖侧单作用形式。' c3 E& ^: S4 a( j1 c
请问各位:根据你们的实际经验,类似的设备如何选择气缸的作用形式?1 Y& Y2 C" M1 `# h7 E  d
希望大家站靠讨论!谢谢!!
