发表于 2008-1-2 20:59:55
来自: 中国河北秦皇岛
一、我国钢号表示方法概述
8 ^4 g. d( H% J; T' j
5 ^4 L: h. q0 @钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:
1 w' e- P# n8 b! ~$ C: J. u
& ^$ G: U. R* p; j, ~0 |; t①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。
: A8 x1 X- S! \, b L w②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。
7 Q# {8 l4 k* K$ s+ [1 I8 Q③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。 表:GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义 ! w: ?/ U# X# S/ L/ j: g% Z z$ l
。 . d; P1 A$ P; j) A7 x
二、我国钢号表示方法的分类说明 " u" h/ h& m9 U2 P# W, Y) q1 K
9 M% S2 `! S! G- O; k) F) G, K1.碳素结构钢
/ R: ]9 _% n4 e' U9 C5 Y# e' _, Y- O* v2 t9 h/ W1 \& ^
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。 # c6 b: Q0 v) p6 Z. W; h8 S% O
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。 % x9 ^4 E3 ^7 S( Q
③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 2 w% f) a; {) R8 K- k
# ]8 P3 C9 o* J* o }, W
2.优质碳素结构钢
; a1 t9 i* ]4 c0 B3 K8 g& A. a! v
4 c. }& `# T. I9 _①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 + t2 N' f4 k* @: y; I
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
4 T8 x1 O8 M" v4 {+ \③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。 " N" i* @9 @9 @% m6 Y
! X: j0 l$ Y6 N5 y6 b1 I* p" o" d
3.碳素工具钢
5 g! S* x/ q+ O2 Z2 m1 b) B& E
4 G6 v6 e: y- m8 N% c9 G①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。 6 e4 G7 v6 s6 w9 ~4 v
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。 5 j; L" M! K! X; P7 Q3 f
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
t6 z& b+ ^3 x7 V- E8 L④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。 4 D) k. a0 _$ H
- o0 @ c( E6 t5 y9 ~* l
4.易切削钢
0 P1 w+ Y+ o1 E2 ~2 w( W" @: w( d
* ^7 w y& h. W% _, \6 A①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。 : o6 w5 F: b r% c! ?& `% B
②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。
" \. B2 v A6 ]# }4 y n f③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。 # g1 e/ q6 B3 z5 i
; }- ~7 S5 X. B. f& M8 [5.合金结构钢
7 Y/ T. s9 Y7 i8 K1 D
5 [$ r: g$ i9 h+ j0 C①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。 & }/ {; k" c$ U v1 ]
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。 5 y/ r. Q; | E( n: s+ ~* W
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
+ O. s* p r$ p6 B* _+ ~! t/ \④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
- N: Y0 }$ N4 r4 k! j" ~' E⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。 9 @; V" k* [. ?) b6 u/ l
, Q; b: o8 j7 N$ ~+ K( f6.低合金高强度钢
8 l0 }- k. d6 X3 d: q8 E% {8 |0 E; f: _5 l0 G6 a
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
8 r6 i# n2 [( |+ D K②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。 0 p$ V2 Z8 t i3 @5 `" v8 M p7 t
8 y( O; a9 Q( x( ?+ ^# O" t
7.弹簧钢 ; k# E5 {0 t' ] v! P
" y% K! c4 q! q4 L% U弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。 $ Q* f# n3 |* M# D+ r: W3 i# O- z
, ]& U( B9 ]8 n* ]& S) h6 Q' i8.滚动轴承钢 1 E, w: k9 _- A0 L
- F5 o. Q3 F) J5 f1 f) }7 j
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
$ Q1 }- C& X2 `②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
) i0 ^& H: s: p0 a/ P
* q$ W; i) b. t- C% N4 s9.合金工具钢和高速工具钢 ; i( h$ G. i/ i! D0 A, V
+ p" U) H" }9 N3 u9 k; Z; G
①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
9 K' t/ |' I7 R/ ]6 ~9 u9 r②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。 / S5 l r5 @+ S8 w# O1 L
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。 2 z8 Y, r8 Y+ h/ S9 @
3 K: B4 v8 S) X10.不锈钢和耐热钢 - l% H% o) v$ X. P, H
7 J2 R. {* r8 k, c" L! m( ]
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。 9 u1 c. j0 w- k# f( o" \
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
2 ~4 z \8 M4 J3 ^, u2 W: H/ V7 Q, h) N" Y, `$ }2 k
11.焊条钢
6 K. N5 N, ?, j- [: Y
0 a$ r; v/ q* v$ t( c0 m5 }6 p; r" \它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
$ U) {& C, l M2 I$ z( g3 k5 K' u* E4 N9 P
12.电工用硅钢 ) e. R {; k @- J& d/ f. Y$ |
9 A# G3 {* o k: u' r
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。 2 b4 e8 p2 w% r# J' [0 [
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
+ e6 Y3 E0 `8 X% R' r③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。 6 B z! L( h" Y, P& I3 P# T% z
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。 5 N+ _: G% o2 C3 |" ~4 {
$ i/ V' A2 |# d4 D+ L! x2 q13.电工用纯铁 7 @4 s @" E5 I' j% V! F
0 m3 k4 ]9 D1 w/ a/ S% y2 P/ }
①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。 ' R9 r% f( i6 {: B1 }3 }
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
- K6 p6 F' ^; M: C |7 k8 n' Y8 w# P0 s6 r) ?5 j" t
三、部分新老钢号对照
$ d, n/ ? s3 O" [7 F2 e% W \7 S% }0 Y/ U1 ~* P. Q! p* X
1、碳结钢新、老标准钢号对照。
/ e5 T: T! d8 c! Q
9 Y( G5 g6 I0 z0 O0 g# {" ]GB700-88新标准系参照采用国际标准ISO630《结构钢》,而GB700-79旧标准主要参照前苏联IOCT380,因此两者的钢号表示方法以及对各钢号所规定的技术要求都不相同,现将新旧标准钢号对照如下 |
