查看: 1430|回复: 0
[分享] 便携式液压测试仪及系统检测-上海诺雷
发表于 2008-1-2 19:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压测试仪对液压设备的测试有两种基本连接方式,即串联和T接。串联就是将仪器串接到液压回路中,这种方法一般用于较精确的测试。T接是将液压测试仪作为液压回来的一个旁路,通过旁路参数的变化,诊断液压回路的性能。这种方法测试的范围广,但由于它是间接测量,一般在对设备液压系统性能进行粗略检查时使用。# }7 n% F. ~2 w, C5 l$ e& `+ m
一,串接6 ?9 z, m% A; _3 W6 Y; i
  1泵测试4 }3 u# c! ?# ^; Z( \
  把测试仪接在泵的出口和油箱之间的回路上。测试仪出口直接回油箱,此时不再受溢流阀的保护。加载时最大压力不超过泵的额定压力。打开测试仪加载阀,测取最小压力时泵的最大流量。关闭加载阀使压力升高,记下最小压力到最大压力或额定压力的流量。然后再与泵的出厂参数加以对照,确定泵的工况。
$ |  r7 }& f) b% C$ m3 W" j. p  c. D; E, ^# m8 n4 G* W
2溢流阀测试。
; a9 {3 _$ t. a. W- M. B# ~为了测试溢流阀的整定压力,把测试仪与控制阀供油口串接,加载阀完全打开。把控制阀置于回油位置,启动油泵,慢慢关加载阀,连续测量压力值,直到加载阀完全关闭为止,此时的压力读书即为溢流阀的整定压力。必要时则可调整整定压力值。
- S' r- |2 r: R  A; a2 G
4 `1 X; d  x! `  a; h( @4 ~3控制阀的测试。
6 O- U( ^! f3 g" j7 v把测试仪接到控制阀的供油口,把在不同压力下测到的流量与相同压力下测到的泵流量进行比较,如果流量不同表示控制阀内漏。
) p1 N" C# W4 }$ h/ q: B  v) I4 y
4油缸的测试。
6 Z* f( S* U4 [1 C  K+ R. G/ W' _. t( K2 x把测试仪串接,在油缸带负载动作。记下流量和压力读书以及油缸到达行程末端所有的时间,把所测读书与出厂参数进行比较,如果流量相同,而行程时间比出厂参数大,则表明油缸有泄漏。如果流量比出厂参数低,则需测试控制阀及其他元件的参数来说明问题。3 ]) x: l( J- F4 p
1 L; q" K+ Z3 ^+ D) b* r: K! P二、T7 J4 o  n3 H1 p& Z
1泵测试。: N  T2 z: t! H: P* u6 R
将测试仪接入系统,塞住控制阀的通路或者把控制阀置于驱动位置,使活塞处于行程末端,然后按串接测试所诉泵的测试步骤测试。# i; S+ b$ T/ M8 ^0 W
+ ~# z. z) O$ _2溢流阀测试。
# o) O' Q: L4 a/ o8 @5 L把控制阀置于驱动位置,使活塞处于行程末端。关闭加载阀,注意压力表和流量表,使压力逐渐升高,直到溢流阀开启为止。注意记下此点的压力,此时流量指针将回零。
' P& o& u) q. L: k4 W2 s' u" x/ @7 l, H5 e& k
3控制阀测试。
, o+ `1 y1 Z" _8 @  P# J' j1 i把控制阀置于驱动位置,活塞处于行程末端。慢慢关闭加载阀,记录压力和流量。多联阀的每个为止重复一次,如果系统和部分均工作良好,则所测到的压力和流量应和泵测试结果相同,表示溢流阀有故障,也可能是控制阀铸件有缺陷,或油缸内漏,但是应该首先检查溢流阀是否正常。
1 n7 H! f( w/ d: S5 b! y- a  V* v, I. K- o
4油缸和控制阀测试。
- o; o% l' D; L7 X% H5 e/ Q! [卸下油缸供油管,塞住阀口。把控制阀置于流量降低最大的位置。关闭加载阀,记录压力和流量值。如果在同样的压力下,测得流量高于T接时控制阀测试一节的测试结果,就表明油缸有故障。http://imgcache.qq.com/qzone_v4/b.gif
: O$ Y. \* Z9 `# t% C) B  F
9 H8 z, [; P% F2 a4 ^2 D; l: N% K8 `* P! ?( }9 m% V
上海诺雷液压技术有限公司   史殷荣 15921885941  www.lero.cn: F2 ]) m( Q! g& b2 E
3 Y) {( a9 M8 W; }' z[ 本帖最后由 shiyinrong 于 2008-1-2 19:05 编辑 ]
