查看: 1556|回复: 0
[分享] CAXA网络DNC在西安科耐特的成功实施
发表于 2008-1-3 10:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
% P! ?. E$ m: \8 u$ ~  d佚名  icax
, c# k' g8 |  m7 O! \; l; |6 {( W1、企业背景5 E" |; b& @" E
    西安科耐特科技有限公司是一家民营生产企业,主要研制生产各种高品质的射频同轴连接器及其它微波器件。部分产品现已出口美国、澳大利亚、以色列、加拿大、中东、东南亚、及欧洲等国家。诸多国内外知名的企业如深圳华为、中兴通讯等都长期采用科耐特的产品。
6 P" I3 U: J; L6 K: T4 E0 Y    科耐特公司现有固定资产7900万元,办公及厂房面积11000平方米,员工500余人,其中研发和技术人员60余人,质量管理和控制人员40余人。公司拥有雄厚的机械加工和组装生产能力,先后从日本、韩国、瑞士等地进口了80余台数控加工设备,加工设备总数达490 余台,装配生产线16条。9 a+ l2 X( ]/ C
    CNT公司虽然是一家土生土长的民营企业,但是它与其它民营企业不同之处在于它是一家制造业的高新技术企业, 生产上从下料到加工全部采用数控设备,其数控机床的占有率超过了大多数国内同行。
, _6 r. s4 l: c; k+ N! I2、应用模式及需求  f" T* C  k5 y: a$ Y% v7 M
    2004年初,CNT的数控机床总量达到了80余台,其中用于生产线上的有70台。这些机床的程序代码输入大多数还是采用手工单台输入,或计算机单台传输。这样的代码传输过程效率低下且容易出现人为操作错误,已经不能满足生产需求。
, g& }* z1 [% C! e3 e    从1996年创建到现在7年的时间,CNT引进的数控机床种类繁多,机床生产厂家既有国内的也有国外的,既有简易的数控系统也有高档的数控系统。
3 T8 p! R  V$ W- E& J# C3 g/ h" w% i$ M    CNT考虑到其企业的设备及生产状况,要求网络DNC软件供货方不仅仅能够提供优秀的网络DNC软硬件,最重要的是必须具备成熟的实施经验。要求承接方在满足其技术需求的基础上,同时能够在不影响其企业日常生产的情况下顺利完成机床网络的实施。* Q3 M" Z+ ?6 i; u" H. X
具体需求:
; v3 [% X8 K) q8 p; z    实现计算机服务器无人值守,机床作为客户端能够直接从计算机服务器调用加工程序。同时实现计算机服务器可同时给70台机床作DNC在线加工。
* F) v/ ]# k9 I4 c- |    由于CNT的生产方式,部分程序需要少数高级机床操作工来编制,编制后的程序必须能够上传到服务器,然后共享给其它机床使用。- t% ?+ [$ G( X4 M4 O- T5 F
    系统具有可扩展性,今后增加机床或变更服务器位置时,原有布线网络不会作废;机床的管理系统能为将来的ERP提供基础数据。' N0 ]. G9 r3 g
    系统具有可靠性和安全性
- t. Q& n! H# _/ Y+ U3、选型2 ?8 Y1 g& ]7 b
    CNT的总经理——来军亲自布置系统选型,经过广泛的市场调研,从三家著名的DNC供应商中进行比较(除CAXA外,还有两家国外DNC代理商)。考虑到企业自身特点和需求,CNT决定整体规划,分部实施。6 C* {  o( X8 x+ W7 L- g6 t
    因为CAXA从事机床网络的历史、软件开发、技术支持等综合能力,以及CAXA可模组化的软件特性(可灵活地将管理和通信模块拆分),CNT最终决定采用CAXA的网络DNC系统。
8 Q$ P/ i0 a0 @" s0 ~  u4、方案确定
4 w/ t8 Z2 X9 A1 `% o. |    根据CNT整体规划分步实施的方针,第一期先解决CNT的机床网络的布线、通信问题。
8 I' }" a9 w. B0 l    CAXA详细考察了CNT的机床分布、车间布局、各机床控制系统类型、各机床的结构等,确定了如下方案:
, o6 e3 Y3 e! j    整个系统采用智能终端将所有机床接入以太网络,让每个机床具有一个固定的IP地址并设置固定的网关及密码(智能终端内部设置)。用以太网络代替RS232 网络,获得高稳定性,用网关及密码保证系统免受非法侵入,智能终端采用非Microsoft系统,同时屏蔽二进制文件传入机床,以此保证机床系统免受病毒感染。
) E1 X' z9 B- [" @- H  L方案结构图
# a. g  X# @' @% E3 G5、方案实施
; z4 V2 ?$ A8 j4 T( T    CNT的数控机床主要分布在两个大的车间中,CAM计算机和网络DNC主服务器在其中一个车间的楼上。
  V( O* u; L- f    在布线过程中,根据其车间内部没有天车,地板为水磨石地板的具体情况,布线方式采用空中走线方式。在CAXA的技术人员与科耐特的技术人员的共同努力下,整个实施过程,经过紧张的两周时间,完成了从布线、硬件安装/调试到软件安装/调试等具体工作。
0 \7 [0 W$ M2 `) Q6、科耐特对于CAXA网络DNC系统比较满意的几点
; P2 A4 `, R# b8 w; T9 ]    *计算机无人值守方式下,机床代码的上传/下载
4 u6 U; y0 A& }$ r3 O! W5 i& g    高级机床操作工可将自己编制的代码上传到服务器,其他需要完成同一任务的操作工能够从服务器上下载,实现代码的资源共享。
' c$ K% U1 w( O7 u) W( t    *机床端从计算机端取代码列表1 q; v, ]0 N6 I4 e' t9 t" L% K
    在加工零件前,可查看代码列表,得知一共有多少代码要加工。. x; w3 A4 T2 T( v- t" i
    *设备的自动重新启动功能
. J1 H& y. Z. [6 v3 d    CNT的生产方式决定了其大多数设备每周一开机后就不停机,一直要到周六下午才停机。70多台设备的开机停机如果在DNC软件中,进行人工启、停,很费时且易出错。由于CAXA DNC软件提供了系统自动起停功能,能够自动根据机床的启停来设置软件真对机床的监测,因此大大减轻了计算机管理人员的工作负担。  P+ K: m! A) j% L7 T# B
    *系统的稳定性3 I! U( ]$ h8 z) r8 u9 P; `
    CNT在每周5.5天,每天24小时开机的情况下,截至05年4月为止,已经正常运行历时7个月,目前没有发生过系统故障。
( h9 \4 o  v4 b/ }% v, K
5 b  x6 ]6 t4 E# j) M( t  l: l 02.bmp
