查看: 2444|回复: 8
[求助] 请教哪种材料的淬硬层深度高些?
发表于 2008-1-4 09:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
最近做矿山机械上的产品(锻件),外形尺寸130X130X600,用来粉碎沙石,一般材料淬火后用不了5个小时就磨损不到50%了,顾客要求能用48小时,后来经人推荐用9Mn2V做了几件,也只是用了8个小时就不能再用了。
; Y& j' |* M* T9 U% `& s) I我想了下可能是硬度层的深度不够,导致使用寿命比较短。4 B, ]" M/ {* s( x5 `; V! m0 k. _
请教大家哪种材料的淬硬层深度高些?
发表于 2008-1-4 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
为什么不考虑用高锰钢?也可以考虑用A00271或SD3520钢。再说,锻钢耐磨同样材质比铸钢差。建议使用铸钢。
hbh0606 + 2 技术应助
发表于 2008-1-4 09:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从图表上看9Mn2V还是不错的,Cr2和9SiCr的淬硬情况差不多,但表面硬度稍高,9CrWMn淬硬性能很好,即使在25左右的深度仍然可以达到HRC60。
hbh0606 + 2 技术应助
发表于 2008-1-4 11:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
外形尺寸130X130X600,用来粉碎沙石,建议用高锰钢:高锰钢具有良好的塑性和冲击韧性,在外力冲击下表面产生硬化层,已硬化的表面层被磨损以后,出现新的表面层,又继续被加工硬化。因此,高锰钢铸件是有高的表面耐磨性,•里面部分仍保留原机械性能。因为高锰钢具有以上特点,所以目前世界上还未有任何耐磨材料可完全代替高锰钢。推荐Mn13类高锰钢板
hbh0606 + 3 应助
发表于 2008-1-4 11:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
高锰耐磨钢Mn13是抵抗强冲击,大压力物料磨损等耐磨材料中的最佳选择,具有其它耐磨材料无法比拟的加工硬化特性,在较大冲击载荷或较大接触应力的作用下,钢板表层产生加工硬化,表面硬度由HB200迅速提升到HB500以上,因此具有高的耐磨性和耐冲击性,用它可保证用48小时
mideas + 2 应助
发表于 2008-1-4 11:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要提高材料的耐磨性和耐冲击性,不仅仅需要表面的硬度,更需要其心部良好的韧性。其中最关键的是表面的耐磨层的不断更新和硬化,高锰钢具有以上特点,用它没错!!!
mideas + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-4 12:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
听了各位的建议,觉得很有道理,回去Mn13试试,谢谢了!
发表于 2008-1-4 21:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
Mn13经水韧处理后应该能满足你的要求。
发表于 2008-1-5 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果没有机加工的要求,可以采用高铬白口铸铁。
