查看: 2525|回复: 6
[已解决] 请问什么是样条曲线?
发表于 2008-1-5 19:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请问什么是样条曲线?
发表于 2008-1-5 19:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
样条曲线通常用于创建机械图形中的断面及建筑图中的地形地貌等。它的形状是一条光滑曲线,主要由数据点、拟合点和控制点控制。其中数据点在创建样条曲线时由用户指定,拟合点由系统自动生成,而控制点是在创建样条曲线时指定的,这些点主要用于编辑样条曲线。6 Z. M- X) H4 H! m6 G
在AutoCAD 中,样条曲线具有单一性,即整个样条曲线是一个单一的对象。
发表于 2008-1-5 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
样条曲线与多段线相类似,采用标准的编辑命令编辑曲线时,将直接控制整个样条曲线。但' p/ a) [) ?7 G0 P: d
二者又存在有一些差别,比如不能对样条曲线添加宽度特性等。
发表于 2008-1-5 20:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
样条曲线(spline), 你可以在CAD帮助文件里面查看样条曲线.
 楼主| 发表于 2008-1-5 20:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
样条曲线的方程如何求取?
发表于 2008-1-6 21:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
样条曲线 在PRO/ENGINEER  用的地方比较多
发表于 2008-1-7 10:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 8136773910 于 2008-1-6 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; e0 @+ C. O# t4 }/ m
8 [$ e! P9 g* v/ s2 m) Z4 ^0 G3 G7 A1 y& p( }8 [7 D
样条曲线在CAD中的运用也是比较多见的,比如插入一幅光栅图像后,要把对象的轮廓描绘出来,这个就经常用到样条曲线.
