2021-06-25
查看: 1183|回复: 0
[讨论] 怪异!PROE3.0没装服务器也能运行,怎么办?高手来看
发表于 2008-1-5 19:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
因为PROE2008年劫难的问题,我的私人电脑上PROE3.0M100出现了怪异现象。/ G$ C3 N( k: K
' _9 {7 `1 j, F! {, n
耐心点看:$ ?* _# E. n8 h* O
因为有CRACK到期的问题,我首先用了个万能的CRACK再次Crack了一次,为了省却重新安装的麻烦,我重新运行了FLEXNET/DSRC/OBJ/SETUP,但这样绿色安装的方式服务器验证不了,说是无效的。我没管这些,直接又运行了一次PROE/BIN/OBJ/SETUP一下,一切都能装
6 j4 I* v* I% K! Y8 N1 W$ T. E. \. y2 P7 `# ?
接下来,我直接运行了PROE,发现问题了 ,运行一切正常,但我到服务器列表里去查看FLEXNET,却发现这个项目显示是手动启动模式,最奇怪的是它所指向的目录不是FLEXNET文件夹,而是在C:/PROGRAM FILES/COMMONS/MACRO^^^^文件夹。$ R1 B+ f' f9 g: \: L# a; D
9 I% I' a+ C. v7 s' M0 T这让我感到不安,因为真正的服务器部分FLEXNET文件夹里的东西没有任何用处,即使我删除掉这个文件夹的所有东西都不影响PROE。恐怖了。于是我把服务器关掉,把PROE3.0卸载掉,清理了注册表,全新安装PROE,再次启动PROE,启动正常,但我进入管理工具-服务,查看了服务,发现我当前的FLEXNET和另一个FLEXNET同步运行,运行所指向的文件夹一个就是上面的,另外一个就是新装的FLEXNET文件夹。再到任务管理器中查看进程,发现LGMRD.EXE有两个,CMD有两个,如果我把其中一个LGMRD.EXE中断掉的话,另外一个也断掉。但PROE还是正常运行。
$ _" P" H5 [4 Q. @
3 a9 C/ o% N2 D4 k* K现在我的PROE什么服务器都没有,服务里的两个我都手动禁止掉了,但PROE照样运行,建模出图都没问题,怎么会这样啊。郁闷了,求高手来指教。着急!!!0 y3 T/ f+ u4 @% \% m# C0 h3 x
郁闷啊,我想把服务里的两个FLEXNET都删除掉,但不知道怎么删除,只能选择禁止或者手动、自动等。我想重新安装啊
7 t' @/ X! u7 a+ @( e6 N; |4 T4 w% }5 v/ Y; p; N% j
求高手指教!!!
