发表于 2008-1-6 15:48:11
来自: 中国上海
7 s, \& M5 H! @& I) X5 a
j$ c2 X/ ]/ G/ g& `/ x
尝试一下这个插件吧。
1 a/ [2 [+ }8 I8 s' i# }( M2 `5 [2 B3 ~& d' `6 d e& v1 ?9 _
图层快速切换,锁定,关闭,批量建立图层工具。
+ U0 X: `8 o& ~ e; W* b
5 ^) I5 g" o, c, a适合于autocad2004到2006版本
% u* i# F+ k1 K& V: C: Y. F. B) {: u0 ?! c8 i: ^2 j/ I
安装方法:把Utility.dll和UtilsExe.dll拷贝到CAD安装目录,用命令ap 加载 LayerMng.arx . ; b! Z5 b* g! k _2 o
界面:http://www.zcadsoft.com/LayMng/图层工具效果图.jpg
7 Q# G7 W, S+ a; c& R功能介绍:
+ b( M5 N0 d$ M& D phttp://www.zcadsoft.com/LayMng/1.JPG 切换到"0"层,"0"层是打开的,底色是白色.& `7 x/ J5 a% C3 u) v
http://www.zcadsoft.com/LayMng/2.JPG 切换到"图层1"层,"图层1"层是关闭的,底色是灰色.1 Q0 T: r. i4 w8 M# h
双击"图层页",打开和关闭图层.
/ }9 Y& K5 b$ L$ u+ phttp://www.zcadsoft.com/LayMng/3.JPG
- v, I+ r9 U, ]3 g4 H2 y批量建层:
, w7 D" g( A4 \$ Y9 X2 rhttp://www.zcadsoft.com/LayMng/4.JPG 批量建立若干图层,根据专业分类.可以修改support目录中的 "标准图层.txt" 这个文件." ?- _6 t+ y5 f, `2 |
保存和恢复图层状态:7 p# m9 } M$ e
把当前图层的状态(是否关闭,是否锁定,是否冻结,是否忽略)保存到一个文件, 读入文件,恢复以前的状态.
( i' u9 n$ T* J6 Y( E忽略层:* q8 S. L" I) [! y8 z( t
http://www.zcadsoft.com/LayMng/5.JPG 使图层不在"图层页"中出现,不会改变图层的状态.* C- O& N- Z6 x0 X( |1 v
冻结层: P* q% Q# v' O6 H+ O4 B) {: i, Q
http://www.zcadsoft.com/LayMng/6.JPG 冻结的图层不会在"图层页"中出现.
* a& _2 [. Y4 {改变停靠位置:% C- \8 ^/ S" X" C
改变工具条的停靠位置,上停靠 或者 下停靠, 工具条不可拖动,防止误动.
' K3 v+ ^# ^8 u, \+ y关闭工具条:3 H% w( g+ q* K+ b) X
关闭此工具条,命令 AYERBAR 可以重新调出工具条.8 P8 v7 l* I9 f" e2 n
快速切换层:" A8 H2 J% a! D- C1 i
http://www.zcadsoft.com/LayMng/7.JPG有时候图层太多,"图层页"切换不是很方便,可用此切换.这里显示了图层的状态(是否关闭,是否锁定,是否忽略,是否冻结,颜色),注意是显示,不能修改. |
