查看: 1507|回复: 3
[讨论] 关于缓蚀剂
发表于 2008-1-6 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
为了保护钢铁材料本身,一般在酸洗时加入缓蚀剂,平时用一种叫“乌洛托品”(化学名六亚甲基四胺)的药品,还有没有更好更实用的品种,它的名称及用量能否介绍给大家?
发表于 2008-1-8 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的方法应该是很老的了,我认为天津若丁要比乌洛托品好,但这些五六十年代的技术缓蚀率大概也就90~96%,现在效果好的缓蚀剂大多是几种成分复配或采用有机胺类,缓蚀率能达到99%的品种有很多,例如Lan-5,Lan-826等,蓝星,西安协力应该都有不错的品种。
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
谢谢2楼的回复,有哪位能更祥细地介绍一下别的新产品的应用效果?
发表于 2008-1-9 20:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1.HS321CQ(CQ-302)酸洗缓蚀剂 ) J- q/ d0 M% M9 h- K$ [1 J  S
    本品相当于7571缓蚀剂,当吸附基(亲水基)在金属表面达到一定密度时,就生成了抗腐蚀的吸附膜。由于是化学吸附形成了比较牢固的膜,所以即使在温度较高的情况下,耐腐蚀效果仍很好。本品具有抑止酸雾的作用,还能抑止金属在酸洗过程中产生的氢脆,使金属在酸洗后保持原有材质的机械性能不变。7 K( f: m+ _) H8 q  L; e
    质量指标 :; G% J) d* W+ ~
1. 外观 黑色液体- u7 C1 D0 I4 z
2. 固体含量,% ≥25.01 c. h( [2 H3 h! W
3. PH值(1%水溶液) ≥7.0$ F* G& v0 }" t' K8 C* ]
    用途:本品适用于盐酸以及低浓度的氢氟酸和硝酸等介质,如钢铁、管道酸洗除锈、锅炉酸洗除垢、油井酸化以及防止水管和油管腐蚀等。2 c) D1 ^4 [2 j1 q7 r6 |4 _6 D
    使用方法:本品可长期存放,但在硫酸酸洗时不能适用。一般投加5-10ppm。
/ X8 p0 P1 _; L8 H! D! x4 I" q) M7 ]# X* [  r" X
% n1 u1 B% C6 m0 F
/ g0 l+ L, @9 U% y0 }" i2.HS121CQ(CQ-304)苯骈三氮唑(简称BTA)     + I( G9 x- Q+ H# i! m! w7 t# f
    本品为淡黄色或白色针状结晶,熔点90-95℃在98-100℃时升华,水溶液呈弱酸性,PH为5.5-6.5,对酸、碱都稳定。易溶解于甲醇、丙酮、乙醚等、难溶于水和石油溶剂。用于铜、铝、锌、镍的缓蚀剂。
6 |3 S, w) C% _    质量指标 :
: j$ D2 t% B6 R' [1. 外观 白色或淡黄色针状晶体(有少量块状)
3 i, d% O) F; k; E. S! I6 @2. 熔点 90-95℃
8 W3 U8 |9 [9 G$ U. N3. PH 5-6.5
! l9 C/ {2 A2 V) B& I/ n4. 酸溶解试验: 无不溶物、近似透明, r% Y$ D& }" @. b6 k
    用途:主要用于铜、铝等制成的用水设备的防腐。" _) {" \' q4 K3 Z9 X+ o
    使用方法:作缓蚀剂时,一般投加0.5-2.0ppm,部件若需预膜时,一般投加5-20ppm,BAT在各种水的介质条件下都有缓蚀作用,在PH5-10范围使用效果更佳。
