查看: 2898|回复: 23
[求助] 内轴式电机泵老是坏是什么原因
发表于 2008-1-6 10:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
泵上的键与内轴电机的键槽老是坏掉,工作压力才4MPA,油泵是变量泵台湾产的,4.76的键,电机也是台湾产的,常态下油路是中位卸荷的,油缸夹紧后保压10秒钟后,再换向一次油缸松开,再中位卸荷,放料后(差不多5秒)再次夹紧。两班倒,是不是换向频繁的原因,导致键失效?还是液压脉动的原因?已经坏了十多台泵与电机,最长时间也能用半年。
, H; }0 B+ J  E+ d1 T  t+ V# a$ W. u7 O( ~: u: Q
[ 本帖最后由 xlphzh 于 2008-1-7 19:07 编辑 ]
发表于 2008-1-6 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
图片看得不太清楚,应该是油泵轴端的材料及热处理的问题,如果是电机的内键槽也存在损坏,考虑换一下键,键是不需要热处理的。
发表于 2008-1-6 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问联轴器是什么联轴器?
! Y) P5 b6 R# o: H! V8 [6 ~然后键校核过没有?
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e# Y6 }6 F. U' i8 F图片看得不太清楚,应该是油泵轴端的材料及热处理的问题,如果是电机的内键槽也存在损坏,考虑换一下键,键是不需要热处理的。
: ~( _. ^6 x; Z+ w* j! o) \! a
键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 unxf 于 2008-1-6 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 f3 c' X3 c) O! \" Y+ y' U
请问联轴器是什么联轴器?
- K4 D+ M3 p4 d( k然后键校核过没有?
4 y1 A9 y0 r0 ], Y& o( @
内轴式结构是没有联轴器的,油泵轴直接插入电机孔内的,  k; l) R* M$ }  ]7 N
键是油泵自带的,电机与是泵配好的一起发货过来的,再说高压齿轮泵也只用了4.76的键,能行,为什么?
发表于 2008-1-6 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-6 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- C7 x0 Z. W/ ^3 f& u( P% h  A+ J
7 U+ A) J3 z! l键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
! D# S6 l' |0 q1 D% l0 f! Q3 T$ O- i- Y1 [
这一般都是定型的产品,换一家公司的产品试一下,国内也有的。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ d# K5 P+ l! n6 n
+ T8 v+ k7 V8 r
8 A; W4 |  a4 J1 S% p' i. `
7 i2 D4 l, o$ `" F0 X8 `
已经换了好几家了,用了还是这样的结果,现在换了台湾北部的,不知道怎么样,今年总共坏差不多有15台吧!, M* |* r3 _  y4 K( [
是不是使用的工况有很大的关系!
发表于 2008-1-6 13:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-1-6 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
发表于 2008-1-6 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
图片键损坏处确实看得不很清楚,是不是通常说得“滚键”如果电机与泵的同轴度没有问题,应检查泵轴与套的配合是不是在公差范围内。
发表于 2008-1-6 20:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这样的泵组原来用台湾的,国产的我现在用过很多,没发现这样的情况,北部精机的质量应该信得过,如果再有问题,就应该考虑系统的工况或系统的调整问题了。
发表于 2008-1-6 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.建议楼主咨询一下生产厂家这样的泵质量情况
+ A# R- \0 I8 ^8 d% x! E! h; W   2.建议楼主看一下换向阀的过渡机能是什么样,是否为O形,在此产生了瞬时高压,最好找个! {% b& p" A* I3 m3 q4 {# C* k' d
      压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
9619 + 3 有道理,有时过渡机能会对系统有影响。
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 cnyang98 于 2008-1-6 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( y/ u$ C& F' _  h5 F! |
# h6 d4 C2 Y7 u- B2 \' |# d   2.建议楼主看一下换向阀的过渡机能是什么样,是否为O形,在此产生了瞬时高压,最好找个, d3 g4 k4 B- P; _
' N. R6 u, U8 m8 @1 a; r中位卸荷的,M型的,P与T相通
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 阿德日记 于 2008-1-6 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 \6 ?& _5 w; k. q, @5 J3 U
+ v2 R( w* \3 c& q
同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
发表于 2008-1-7 13:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ f! F- g- ^/ C. f9 y3 [% f
9 C+ o; g: m6 S7 n; v中位卸荷的,M型的,P与T相通
. c3 p) d3 z; D+ O  G- n+ @12#楼说的是过度技能。中位是M型的换向阀应该有两种过度技能:H型、O型,不知道楼主选的是哪一种。
 楼主| 发表于 2008-1-7 19:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-7 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 M) {, d1 e) m( A% W# ^- _( b; R+ W" }# \- q
9 M" s% B. `3 g* ~; f' |2 D9 l这个不知道,看下图吧
* i; E. S* i3 _# K/ N( i/ Z/ N9 @$ W. u8 {) g" Q. `
发表于 2008-1-7 19:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的问题和我公司的情况一样,主要是轴的材质问题,建议先化验材质。
发表于 2008-1-7 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议改成内齿连轴器或弹性连轴器等0 x! E& Y9 }( _; i- \4 H' h
这样效果可能好些
发表于 2008-1-8 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
仔细检查一下轴孔的配合长度是不是匹配...
发表于 2008-1-8 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2008-1-8 11:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感觉是该系统存在压力冲击,这个阀在换向的时候可能有一个短暂的全封闭的过程,系统压力会瞬时升高,可能阀的换向时间比油泵的变量时间短,因此建议在出油口增加一溢流阀. 泵和电机连续坏应该不是材料的问题., ]- v; Q+ M" p7 a
7 A* w% E% ~5 j; d# e8 v
[ 本帖最后由 lijie8825159 于 2008-1-8 11:28 编辑 ]
发表于 2008-1-8 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! O  A, ~* {* T6 ]( a) \# I2 v6 `3 `3 A) Z! {/ H: S
这个不知道,看下图吧
) _% z% H" C" C6 @' M
( R" s) Y5 z4 O) a* y& _* y
符号上看不出来,请提供一下型号。
发表于 2008-1-8 21:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 n# i" T( t3 Z% |- ]
. y; j0 |& K8 M: T* e4 K
同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
2 P) }3 h- E& @! }& V( {4 L( O) J" w
确实不太好测量,电机的内孔没有问题吧。
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-8 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& C- ?8 U( w: Z2 s
' x  k  a) y+ A% c9 M/ Y+ s0 F$ v6 }& O4 C
符号上看不出来,请提供一下型号。
# s& n( L) b4 s1 }- pD4-02-3C60-D2 (D4是插头型,02是6通径 3是三位 C60是中机能  D2是DC24V ) K# `! n' }  |& V3 G4 c
台湾登胜的
! a, N0 t: |$ B. O. `以前也用C6的中位机能
