查看: 3101|回复: 4
[已解决] 新手发问:什么是骑缝螺钉?各位有图吗?谢谢
发表于 2008-1-6 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
新手发问:什么是骑缝螺钉?各位有图吗?谢谢/ R# u" ?; Z5 B! k2 S
/ u$ e/ B0 V& K" Y' t8 z[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2008-1-9 14:31 编辑 ]
发表于 2008-1-6 20:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两个紧配合件装配在一起后,为防止二零件转动移位,在接缝处钻孔、攻丝,拧上螺钉,这些螺钉就叫骑缝螺钉。其规格大小按承受扭矩大小确定。
1 v) [  p1 h1 I$ \; D/ \: m: I如蜗轮的轮缘与轮毂装配缝处就有骑缝螺钉。3 E: z* b) x* \& M6 W
: }4 E. f5 e0 o  q  C9 t4 J+ N; p
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-1-6 21:00 编辑 ]
发表于 2008-1-6 21:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单的说6 N) r% V$ [" a: b6 X, X' Z1 b
就是这个限制轴,销类零件旋转的用的
" t8 i! I$ G  i, ^一般是开槽螺钉; E3 i. i6 d. R" S) f2 l
也可以是内六角螺钉
0 ^0 r# a* S: t3 _7 Q也有是为了机械加工的时候辅助用的哦
* |8 t$ C# v9 ]1 }& p/ u7 ~下面是个示意图纸
8 P' o9 R( f9 K0 V  Z在夹具,模具,工装,等中常有。
发表于 2008-1-7 01:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
二、三楼解释很全面、清楚,可标记已解决。
发表于 2008-1-7 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
为了使两零部件准确固定,但有时受到空间的限制,故在两件的接缝处制作销孔或螺纹孔,然后装入销子或螺钉,该销子或螺钉俗称骑缝销子或螺钉,如图1、图2所示。这些孔在装配时制作,必须采用圆柱销。由于销子受振动后易松动,故都用于固定的零部件之间;而螺钉受振动后不易松动,则都用于运动的零部件上,如用于齿轮和衬套的固定,如图2所示。" D5 A; E( H. i4 X4 n5 M
- ~9 f' x8 u! I' ^
) P' ?3 m+ k  E+ w/ N0 w# x4 f
图1 骑缝孔及销子                       图2 骑缝孔及螺钉
' b# A* k* S3 W8 I. d7 L4 p
* X5 ~- D5 C9 M( G% _; O6 [[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-1-7 15:28 编辑 ]
