查看: 5098|回复: 13
[求助] 1Cr17Ni2淬火硬度低
发表于 2008-1-7 19:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一批磨擦盘,材料1Cr17Ni2,要求硬度hrc38-43,尺寸Φ26xΦ12x5。用铁丝串好放入罐里,上面用铁末盖好。1040度保温40-60分钟,淬火时,倒入油中冷却。打硬度hrc36左右,然后重新淬火,结果一样。然后又改为真空淬火炉,气冷,硬度也不高。材料成分:C=0.12%,Cr=16.64%,Ni=1.88%。请问我该如何提高硬度?还有为什么我的淬火硬度就不高呢,是脱碳了吗?如果改为渗碳的话,那材料本身还防锈吗?因为有人说渗碳后表面碳浓度提高,会影响抗腐蚀性能。请高手帮忙。谢了。
4 C& H# f' {/ d" Y5 P& Q
' l9 M: O$ M8 e" }* C[ 本帖最后由 allways 于 2008-1-7 21:24 编辑 ]
发表于 2008-1-7 20:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
渗碳不行那渗氮行么,渗氮(又称氮化)能使零件获得更高的表面硬度和耐磨性,还能提高其热硬性、疲劳强度和抗腐蚀能力。渗氮常用的方法有气体氮化和离子氮化。气体氮化的工作原理与气体渗碳类似,生产时使用渗碳炉来进行。只是气体氮化时间长并且零件需用专门的淡化钢制造,所以成本较高;离子氮化是利用稀薄气体的辉光放电现象进行的,也需要专门的设备,这种方法的优点是氮化速度快(达到同样渗层深度的时间仅为气体氮化的1/3~1/5),零件变形更小,表面光亮,不需再进行加工,对零件材料的限制也不严,因而离子氮化目前发展很快!
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
渗氮层太薄了,这个是磨擦盘,表面要摩擦的。
1 [( n: s- e8 S) y) H9 ?9 K& I我主要关心为什么硬度上不去,是不是这个含碳量最高就这样啊,还是已经脱碳了?8 x, }& @; W* X8 \: {
先谢楼上的
发表于 2008-1-7 21:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,看看下面这几篇文章,是否会有有帮助:
+ @  u" r* P4 k1 t" H$ G7 z7 _# P; ]7 q# R4 L  F( E( ?# m
(1)淬火冷却方式对1Cr17Ni2钢回火索氏体粗细和韧性影响/曾寿明/成发科技/1999(2).-19-25
8 y3 g- u& C% G- j【文摘】对1Cr17Ni2钢采用不同冷却方式进行淬火或回火试验,发现在300~330℃等温雀火后的回火索氏体十分粗大并呈现清晰的马氏体特征,而δ铁素体数量较多的试样则无此特征,但晶界敏感显现的网状脆性特征十分明显,其冲击韧性ακ<10J/cm^2。" D$ U/ T! c# J1 d& ?2 j' {
' X& j# g  x' Z, D
(2)1Cr17Ni2钢的热处理工艺及性能研究/姚振华、徐玉松/江苏科技大学材料科学与工程学院/热加工工艺/2005(12).-38-39
$ ^5 H3 g' S3 W+ l$ G【文摘】1Cr17Ni2钢在生产应用过程中其杂质含量、裂纹缺陷及热处理工艺影响着材料的综合性能。通过对该材料进行电渣重熔,改善热成型工艺,优化热处理制度,可得到优良的综合性能。研究表明,不同回火温度下该材料的碳化铬析出相的数量存在差异,从而导致冲击韧度的起伏。7 A- d3 ?0 B  Y* V% S! t
2 |0 a! ^4 C) z, _: s(3)不同热处理对1Cr17Ni2钢材料性能及其应用的影响/黄贇[1]、陶华[1]、张广来[2]、董善艳[1]/[1]西北工业大学机电学院、[2]中国航空工业沈阳飞机设计研究所/机械强度/2005,27(6).-847-850
( T) J; s3 v- A【文摘】研究两种不同热处理工艺对1Cr17Ni2钢材料性能的影响。通过相关的性能试验进行对比研究,试验包括抗拉试验、冲击韧度、应力腐蚀、常温拉伸疲劳、超声疲劳试验。研究结论为,对于1Cr17Ni2钢,使用相应于830MPa名义强度的热处理工艺,材料的综合性能优于名义强度为1080MPa的热处理工艺,这对在航空紧固件结构中合理选用1Cr17Ni2钢有实际指导意义。
* _1 H% Y+ P0 b5 W( N" t% u% t3 o5 V
(4)1Cr17Ni2钢的热处理的性能研究/宫力、孙云焕/上海汽轮机有限公司热处理车间/上海汽轮机/2000(3).-30-33 + ~3 }& X5 H# u$ q. @# u) |$ ^, L
【文摘】通过对1Cr17Ni2不锈钢相区变化的分析,从理论上阐述了1Cr17Ni2钢的热处理的机理,并通过实例给出了能够同时使1Cr17Ni2钢获和高韧性的热处理方法。
! y8 d' I  s6 z4 q% C6 d, v5 s6 e
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-1-7 21:23 编辑 ]
淬火冷却方式对1Cr17Ni2钢回火索氏体粗细和韧性影响.pdf
246.11 KB, 下载次数: 7
1Cr17Ni2钢的热处理工艺及性能研究.pdf
480.68 KB, 下载次数: 9
不同热处理对1Cr17Ni2钢材料性能及其应用的影响.pdf
170.64 KB, 下载次数: 8
480.68 KB, 下载次数: 12
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我下载不了没法看,不过你推荐的文章刊摘要主要是回火。我说的情况还没回火呢?
发表于 2008-1-7 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你的材料成分:C=1.2%,Cr=16.64%,Ni=1.88%,刚才我看书上说:渗碳零件必须是低碳钢或者低碳合金钢。你的材料成分:C=1.2%,碳含量达到这种程度后就不算低碳钢了把,低碳钢的碳含量小于0.25%!
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对不起,错了 含碳量0.12%。抱歉
发表于 2008-1-7 21:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能不能做一个金相来看看,那样才知道表面脱碳没有,如有的话,那在有保护气氛中进行热处理了,因为1Cr17Ni2是能淬硬的了。
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我就很纳闷,后来我只单独淬一个零件,直接用盐水冷,结果硬度也还是那样。会不会和我每次都直接淬火有关,而没有经过退火或高温回火后再重新淬火有关。金相我们这几乎都不做。至于渗碳,会不会影响抗腐蚀性能,那位帮忙解释一下。
7 _9 @/ s0 C/ r! F2 K谢谢楼上各位。
发表于 2008-1-7 22:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
渗碳是使C与你材料中的Cr发生反应形成碳化物,就使得其中的有效的Cr元素的含量下降,当有效Cr元素含量低于13%(没有记错的话)就使材料的抗腐蚀性能降低了!
 楼主| 发表于 2008-1-7 22:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,是这样啊。看来还很麻烦。那就没有更好的办法了吗?
发表于 2012-12-26 12:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谁知道1Cr17NI2的退火温度如何控制呢?: x& c7 A  C( j1 W, Q/ g
温墩成型之后,无法降低硬度下来!!
发表于 2012-12-26 12:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
bj2008 发表于 2008-1-7 21:14 static/image/common/back.gif
. `5 z" S$ f( t3 @6 g: |) O0 e楼主,看看下面这几篇文章,是否会有有帮助:" v* T% E0 J0 U3 ]; a, \
3 t( x6 p% V( e% ^
(1)淬火冷却方式对1Cr17Ni2钢回火索氏体粗细和韧性影响/ ...
+ J( ^" d' Z, I. [% k2 \8 p1 S7 K% n
退火温度如何控制?
9 ^3 `! A* L5 ?7 K# J因为之前温墩成型了,空冷,硬度如何降下来
发表于 2013-2-7 13:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最高淬火硬度取决于含碳量。0.12的含碳量,能到HRC36已经很不错了。凭印象记得,0.2的含碳量,好像最高也就HRC45左右。因此,用2Cr17Ni2可能就行了。渗碳,应当是不现实的,因为含Cr量很高,很难渗的。渗碳,肯定降低耐腐蚀性,但降低幅度有限。氮化不适合用在这个零件上,氮化层太薄。氮化也只能用离子氮化,气体氮化要用催渗剂的。
wwjxgz + 3 技术讨论
