查看: 2670|回复: 3
[已解决] 硬度符号
发表于 2008-1-7 20:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
问一个很菜鸟的问题,0 L5 K" |+ Q# q) S! V: c+ S/ {
0 }. f( J! Y  M8 Y+ l; @最近在书上、网站上看到硬度符号,3 e( p3 ]2 G: O9 x9 Z: W9 p9 D
有的数字在前(如60HRC),有的字母在前(HRC60), ' o+ V. L' S" `: y% E
- C7 Q0 v6 ^7 y% ?. H0 m: ]7 I
究竟哪一个才是最好、最标准的呢?( e- _8 p! B$ b% [
希望各位大侠指教指教。
发表于 2008-1-7 20:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
数字在前 是符合标准的表示
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-1-7 20:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB230.1-2002《金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》对洛氏硬度符号表示方法有以下规定:
/ v) g9 ?% g0 R5 K3 d+ |) N(1)A、C和D标尺洛氏硬度用硬度值、符号HR和使用的标尺字母表示。; r  E5 }( @( q6 B- t
示例:59HRC表示用C标尺测得的洛氏硬度值为59。
* F4 u9 \8 ], g0 q(2)B、E、F、G、H和K标尺洛氏硬度用硬度值、符号HR、使用的标尺和球压头代号(钢球为S,硬质合金球为W)表示。
9 k; X2 P0 H2 s- m示例:60HRBW表示硬质合金球压头在B标尺测得的洛氏硬度值为60。
1 ^, m# h1 n0 t1 _(3)N标尺表面洛氏硬度用硬度值、符号HR、试验力数值(总试验力)和使用的标尺表示。/ `9 J6 f, ~& ]: l& J2 n
示例:70HR30表示用总试验力为294.2N的30N标尺测得的表面洛氏硬度值为70。$ Z& d, H( F/ L/ D0 O
(4)T标尺表面洛氏硬度用硬度值、符号HR、试验力数值(总试验力)、使用的标尺和压头代号表示。# ]0 W% K* {# H! U; o
示例:40HR30TS表示用钢球压头在总试验力为294.2N的30T标尺测得的表面洛氏硬度值为40。
. a; A" j, Q/ k1 r' M" X  O9 I6 `9 f7 P7 |: b
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-1-7 20:58 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-1-7 21:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按照现行硬度检测标准的规定,前面是硬度数字,后面跟代表硬度检测方法的硬度符号HB、HRC、HV、HS、HL等等。
