查看: 3228|回复: 16
[讨论结束] 实体设计中工程图中的剖视图问题
发表于 2008-1-6 22:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教大家,按“国标”剖视图中剖切平面经过“筋”时应把“筋”按不剖处理,但用实体生成的工程图剖切时把筋也剖了,请问怎样才能使“筋”不剖呢。谢谢回复。
发表于 2008-1-7 20:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我顶上去等待你的截图。
发表于 2008-1-7 20:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
你好,你的短信已收到,你所提出的问题最好发个零件截图让我看看。你的短信我已回复,短信传输好像很慢,再次将你的帖子顶上去等待你的截图
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实体设计里工程图的剖视图问题
按照国标规定,剖切平面经过筋时应按不剖处理,但CAXA实体生成的剖视图却把筋给剖了,请问怎样才能解决。
2 Q; T9 h( N  y1 R. V' s我以前是学PROE的,正是因为PROE生成的工程图不太符国标所以现正在学习CAXA实体,PROE里也是这样处理剖面的,但能够解决使筋不被剖掉,请问在实体设计里怎样才能使该处的筋不被剖切呢。谢谢
$ A: X6 j) z% Y  X$ p; N
* J* f8 Z- ?3 ^! Z$ c% }2 b[ 本帖最后由 cdssy 于 2008-1-7 21:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# 的帖子
谢谢,我的图已传上来了,请您指教
发表于 2008-1-7 21:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 4# 的帖子
请问你所传的图片在那里?看不见吗
发表于 2008-1-7 21:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
兄弟,你可以将剖切线设两个转折点让开筋板就可以了。0 V9 I, K9 i9 `( q
你可以将零件压缩上传我来帮你剖开。
小贾师傅CAXA + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 5# 的帖子
啊,我已传出了,我现在自己已经看到了
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# 的帖子
非常感谢,若能解决就太好了,因我是刚学很多地方都不懂给您添麻烦了,我马上上传压缩文件,请帮忙
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请“冬虫夏草”先生帮忙
压缩文件已上传,请您指点
工程图2.rar
39.54 KB, 下载次数: 9
发表于 2008-1-7 21:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主是不是想要这种效果?
发表于 2008-1-7 21:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
兄弟你用的什么版本,我的07版打不开?你看看我回复的上一个帖子是不是那个样子。
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# 的帖子
我用的就是你提供的2008版
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 4# 的帖子
剖视图正是这样的效果,这样才符合国标的,非常感谢。但也有些遗憾,就是图中的剖切轨迹国标中可不是这样的啊,没办法,也许只有把图“打散”后删除掉A-A的剖切符号吧,但这样就失去了与模型的关联了,希望能有更好的解决办法。
发表于 2008-1-7 21:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看看这个行吗?兄弟今后讨论同一个主题要在同一个标题里进行,以免搞得手忙脚乱,也是论坛里规矩。+ T  x. m  Z, `' F7 J; W( g" a
2.jpg 4 f" d6 t. [! i2 `/ V9 v2 R
剖线教程.rar (916.48 KB, 下载次数: 3)
小贾师傅CAXA + 5 制作教程,热心应助!
发表于 2008-1-7 22:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cdssy 于 2008-1-7 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: z7 T6 t1 b- R3 [1 G# W剖视图正是这样的效果,这样才符合国标的,非常感谢。但也有些遗憾,就是图中的剖切轨迹国标中可不是这样的啊,没办法,也许只有把图“打散”后删除掉A-A的剖切符号吧,但这样就失去了与模型的关联了,希望能有更好的 ...
0 q; K6 I2 t; I' b0 v- M5 K; Z
不用打散试图便可,我已给你做了教程传上来了,剖切方式有多种,还有一种旋转剖,如果你需要短信提醒我改天再做个教程传给你,今天太晚该休息了,祝你晚安,朋友。
发表于 2008-1-7 23:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
鬼才看得到。
