查看: 4828|回复: 7
[已解决] 表面光洁度的问题~~
发表于 2008-1-8 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我新人~
3 W  w3 A0 I  C请教大哥们一个初级问题~~) K3 p/ M! |5 B: H: C9 q: _
表面光洁度1.6和3.2,哪个要求更高?
5 ~9 z" _2 V8 q5 T& Y$ j( f+ m我用的外国老的设备~~  k7 L/ V2 o- G- |' T
精度要求挺高的~
发表于 2008-1-8 16:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
机械制造中,光洁度、粗糙度是用来表示另件表面的平整(光滑)程度的。 ) \6 y4 ^& Z7 x1 O' g
光洁度的数值越大,表示另件表面越平整、光滑,这是旧标准使用的表示方法,现在已经不使用。 . H0 e9 B- e+ S: }% f7 U
粗糙度的数值越小,表示零件表面越平整、光滑,这是目前国家标准和国际标准的表示方法。
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-1-8 16:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
光洁度数值越大,表面要求越光滑。
  @+ O( a  e1 @6 G3 Z2 W粗糙度则相反。
发表于 2008-1-8 16:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
请查看asdolmlm以前发表的帖子,你就明白了。
  o1 D/ }+ R$ Shttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B9%E2%BD%E0%B6%C8
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-8 20:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.6的精度更高,但楼主概念有点混淆。
发表于 2008-1-8 21:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
2楼已说了,表面光洁度是旧标准使用的表示方法,现在已经不使用,一般是用倒三角符号表示,等级有1~14,数值越大,表示越光滑.: e8 }5 t' |4 ^! K1 \3 T
表面粗糙度是目前国家标准和国际标准的表示方法,用Ra、Rz符号表示,符号后数值越小,表示越光滑。5 T/ l; j. K6 j2 d, Y8 T
楼主你说的表面光洁度1.6和3.2,应该是表面粗糙度1.6和3.2吧,不过是Ra还是Rz就不清楚了。9 s, y0 K0 T1 F  l3 G
一般在图纸设计中,精度越高,相应的表面粗糙度值就越低。
; w! h1 Y# }+ j) i$ X" u% C9 T+ b, _新标准与老标准有相应的对照方式,你可以在论坛上查找
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
甚为感谢~~- C+ p: {- B* \7 R$ {& Q0 t3 E
我去年6月份调设备部负责探伤设备,却不懂图纸~; [1 {9 C4 D% r* ], i. _
勉强学会用CAD画图~里面的一些基本的概念混淆了~" r7 R, e8 f$ n2 R
感谢各位大虾们~~~7 t! d, _) [8 F3 m% E$ R
再次感谢~
发表于 2008-3-24 11:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 7# 的帖子
粗糙度和光洁度有个对照表 可以查阅那个 光洁度是老标准现在几乎都不用了 现在画图好多用电子图版 操作性比CAD好 呵呵
