查看: 2239|回复: 4
[推荐] 轴承润滑脂的应用
发表于 2008-1-8 16:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
轴承润滑脂的应用
轴承润滑脂的应用.pdf
336.47 KB, 下载次数: 48
发表于 2008-1-21 11:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
补充一点高速轴承的润滑脂的内容:' |8 _$ ~" a9 I- J' J  \7 d% ]
我们所谈到的高速轴承,主要指的是DN值大于等于1000000(其中D:轴承直径,N:轴承转速)的轴承。* f6 o. I2 p6 g( k8 X. B3 d' H
由于高速轴承的转速相对比较高,工矿比较苛刻,所以对润滑脂的附着性以及工作寿命,工作温度有较高的要求。) k% @/ @2 \6 R2 \$ I  R
     高速润滑脂在我国的发展还近乎于零,高速轴承脂主要应用的行业有电子、机床制造业、纺织化纤行业等。以前因为国内没有相关的产品,所以,比如机床主轴的润滑,国内以前普遍采用稀油润滑的方法,虽然从产品单价成本上要低于国外使用的高速润滑脂,但由于要配套使用油箱等辅助设备,还会出现油品泄漏等问题,所以其实综合成本并不比使用润滑脂低。
, V: v. X9 k' [; o& c( g/ t     而其他行业,目前采用的润滑脂基本都是国外直接进口的。
- k, {: w; L. S1 c1 G* ?+ k     而在国外,主要采用高速轴承脂润滑。采用润滑脂的优点是设备的结构更趋合理,设备维护简单方便,,而且,综合成本较低。随着国内进口设备的越来越多,国内高速轴承脂的用量也日趋增大。而在机床制造业,如小巨人、亿达日平集团、因斯泰克等都在使用脂润滑机床主轴。% f" j3 `7 ^5 A- |" A
     现在市场上使用的高速轴承脂主要以复合钡基以及复合锂基为主。使用最多的产品是德国KLUBER公司的ISOFLEX NBU15以及ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A,他们分别就是复合钡基和复合锂基的。
  T' K- Q/ J6 t: Y5 v4 V     这些产品的性能非常优异,其中后者的DN值达到了1200000,但是,由于直接从国外进口,所以,这些产品的价格相对比较昂贵,所以限制了他们的使用范围。! V9 F# S0 V5 O) O
     经过长时间的研发,益田润石北京化工有限公司成功生产出了高速轴承脂RUBIA HTS高温高速润滑脂,这种产品采用复合钡基稠化剂,稠化特种合成有调配而成。& g% _- g+ o* z& |# g, q9 o5 i
     从产品性能上来看,经过很多客户的实际使用,使用效果不逊于NBU15,甚至在温度工矿上要远远好于NBU15,因为前者的工作温度为-50—180℃,而NBU15的工作温度为-40—130℃。但在价格上,前者仅为后者的50-60%,经济性显而易见。
* s$ D3 {6 _" T     随着国内基础工业的发展以及工业技术装备的不断提升,高速润滑脂的市场还会越来越大,希望用我们的产品为国内经济的发展贡献力量!
发表于 2009-7-16 09:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
:victory:
发表于 2009-7-16 10:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是FAG的,还不错,我早就有了。
发表于 2009-7-16 16:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钡元素的可是重金属哦,如果产品出口,特别是出口到欧洲的话就不好了,建议还是用锂皂的好。
