查看: 6739|回复: 10
[已解决] CAD 文件大小 为什么这么大?
发表于 2008-1-8 17:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
很普通的几个长方体图形,为什么有时候占空间很大,达到1.5M,而且把内容全部删除后另存为新的空白文件,仍然有1.2M之多的大小!
发表于 2008-1-8 17:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
命令purge,把各种没用的信息都清除掉
发表于 2008-1-8 20:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
检查图形中图层过滤器!8 ~9 ~5 p! N3 @' D! T. e/ |
% a1 @4 k% I' x9 f4 d3 A; ~4 ?估计你的是有很多哦!没用的删除!
发表于 2008-1-9 11:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
删除图层用处不大啊,和原点位置有关
 楼主| 发表于 2008-1-10 16:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢!
. y  H2 y) ]. I3 i6 s用命令pu试过了,原来是有很多遗留下来的“块”,清除后就好了
发表于 2008-1-11 11:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ★新手★ 于 2008-1-8 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 L* l* O8 k9 Q9 d  @检查图形中图层过滤器!' n# m, g/ p# z% h& v3 k9 M  I
" T" u/ r& D# V; G7 l+ U
估计你的是有很多哦!没用的删除!
0 i) _0 {1 H8 x' G& u: S& @
5 L4 u1 J: f9 a; {& a+ F/ l! _6 r% ]( g
' e( G8 E' [% Q; _
7 P3 \" O. ~6 N& T
图层过虑器也很占空间吗?以前很少用到,以后也是一个注意的方面。
发表于 2008-1-11 12:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
往往利用别的图纸的模板时,将原来的块借用过来,文件就会很大。因此画新图时最好用空白图纸模板,以减少文件大小。
发表于 2008-1-11 13:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有清除一下重复的单线,有些看上去是一根线的,其实有几根重叠的线。
发表于 2008-1-11 13:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先删除 ALL全部(SHIFT要保留的部分);回车;再键盘打 PU 两个字 ,先全部就可OK了
发表于 2008-1-11 15:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-1-11 15:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
支持楼上的~~~选中全部清理(没用的)~~~~~~
