查看: 2237|回复: 9
[已答复] 装配问题
发表于 2008-1-9 13:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
装配问题在板金较厚的情况下,有在倒圆处加螺纹孔如何实现?
. q- A9 g. L! i1 b8 A( x! Q
9 M: f1 D+ O0 m6 P( x9 y) f装配不规则零件,如装配扫描出来的零件时,不好利用零件本身的基准面啊?有时候这些零件真的没有一个很好的方法装配,让人头疼。
) ~6 \$ R( s" U2 W! K  e
% `+ `3 R  H, C: @( b0 Z2 n; s' s[ 本帖最后由 azad1981 于 2008-1-9 14:58 编辑 ]
发表于 2008-1-9 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
装配不规则零件,最好在画零件的时候在安装位置画出他的基面,这样在装配过程中显示基面,然后根据基面配合安装就可以解决楼主的问题了- f6 A, ^1 x9 q+ W* j2 E
上图中可能是因为曲杆2端的中心和侧板孔的中心有干涉~`~所以不能装配,如果没干涉的话直接轴对齐就可以了~
发表于 2008-1-9 17:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
装配不规则零件,最好在画零件的时候在安装位置画出他的基面,....是啊,我也遇到过,比如有弧面的时候,又不好选择,那你在画的时候就要把基准面设置好,以便装配...
发表于 2008-1-9 17:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最好采用自上而下设计
发表于 2008-1-11 09:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在作图时选择绘制基准面,然后装配时不要使用快速装配,使用轴对齐,输入距离值就差不多了
发表于 2008-1-11 13:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
其实有些时候在装配中并不需要限制所有的自由度
发表于 2008-1-11 17:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也可以为了装配创建一个面啊. D* [& S# P; Y: b& M
这种情况经常碰到的
发表于 2008-1-17 00:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自上而下设计,没有完美的软件。
发表于 2008-1-19 08:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
楼上的都是设计高手啊!
 楼主| 发表于 2008-1-19 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位的指点
我是将扫描的零件的所有基准面调出,然后又将草图显示,然后有加了一条草图直线,将它定位的。
5 }3 [8 R5 V. A; g
; G& u* i( x! ^& q所有的复杂立体零件似乎都会有这种问题,我记得有一次画风管Y型状,相贯线的问题,首先要满足装配,然后切除剩余的位置,找关键的点不好找,不知到各位在这方面有没有一点心得?
