查看: 1932|回复: 5
[讨论] 如何保证铸件的平面度!
发表于 2008-1-9 21:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近我公司接一铸件,是毛坯图,为板状铸件,外形大约1800*1500*165,经查看加工图上下两面的加工量均为6mm,为了保证能加工出铸件来,图纸要求上下面的平面度为2mm,也就是说在长度和宽度方向上不能有大于2mm的变形,请教各位有什么好方法可以达到这种要求。我个人只能通过校正来达到这个要求,但是也不能保证达到这个要求。
发表于 2008-1-9 22:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知楼主所谈铸件是否为铸铁“工作台”。' {, v- J3 B. r! Y% |
按照有关铸造手册上的建议,1800*1500*165大的铸件,上下两面的加工量均会超过6mm(除非是采用陶瓷型铸造)。
5 M8 C# `0 ]$ D! j一般情况下,为了减小板状铸件的加工余量,可在造型时放置反变形量。
发表于 2008-1-10 13:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
只能通过增加反变形量来保证,不过六毫米也很难达到。
发表于 2008-1-10 15:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一般情况下,要达到这样的要求,只有在热处理的工序加以校正,增加反变形量也不容易保证。
发表于 2008-1-10 16:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼上说的有点道理,如果是铸造的话可以加抗变形的工艺劲
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,谢谢楼上的建议!个人认为每一个的铸件变形都不同,所以加反变形量并不能解决所有的问题;其次就是热矫正,但是一旦变形了,不能完全矫正过来;我们接的是一个印刷机件的墙板,他们的毛坯就是这样,不知道在国外是怎么做的,可能就是热矫正过来的吧!
