查看: 3164|回复: 7
[已解决] 怎么对圆弧进行受力计算?
发表于 2008-1-10 08:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
哪位知道怎么对圆弧进行受力计算?  急用!7 d" Y* Z0 Q$ F* y- ~4 w
所受力为均布力!- t; e6 K7 X3 ^: u, |
5 `- p, x9 C& r  D! k0 o
此图为一个柱体的截面!!!上下开口,只计算侧壁与圆弧段的变形与验算!
- m) h2 a; v9 K
. [; a; V9 g5 |3 V7 ]! a4 U[ 本帖最后由 tulip027 于 2008-1-10 16:16 编辑 ]
发表于 2008-1-10 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
画个示意图表明受力情况,不同的受力形式计算方法也不同。
发表于 2008-1-10 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大圆弧拱圈一般按三铰圆弧拱计算公式计算拱圈轴向压力,再根据拱圈材料的容许抗压强度计算拱圈厚度. 由于小圆弧...闭合拱墩结构身为空间受力结构,其结构变形和受力分析非常复杂,一般不能用解析表达式直接求解,关键看你的受力分析对象了?
' o5 }3 ^; j4 |, m, T* }0 H, M  S+ G( L; d2 d
[ 本帖最后由 daguang 于 2008-1-10 13:08 编辑 ]
发表于 2008-1-10 15:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我有点不明白???
' ^& }; a- e: C0 ^2 a$ Q. f( _你就是算这个示意图的受力情况吗9 t, _0 G3 D  K2 B9 T0 b# O) l( v
还是校核其安全性??
发表于 2008-1-10 15:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按压力容器的长圆形壳体进行分点应力计算:2 q7 S  D2 U# O" l/ x$ R5 `% u
A点为直边中点,B点为半圆与直边交点,C点为圆弧中点。
" r: [) t/ F$ S" C7 w; _# S设:P--器内压力,a--圆弧内半径,L--直边长度之半,t1--圆弧部分壁厚,t2--直边部分壁厚,C--自惯性轴至外表面的距离,I1--圆弧部分单位长度惯性矩,I2--直边部分单位长度惯性矩,A--面积,A=a(2L/a+πa),φ--有效系数
% J" T$ M( g$ e$ ](1)薄膜应力  半圆段:B点 σmb=Pa/(t2 φ)        C点  σmc=P(a+L)/t1φ; j- m% M: i2 @% Q3 P
                              平板段:    σm=Pa/(t2 φ)
- {* I2 ]( W" \% n9 P- R. N- `(2)弯曲应力  半圆段:B点 σbb=±PLC/(6I2 φ) (2L-C1/A)  C点   σbc=±PLC/(6I1 φ)[3(L+2a)-C1/A]
& u' m) ?1 E) e3 ?! Q; ~/ R                              平板段:A点 σba=±PLC1C/(6AI2 φ)      B点  σbb=±PLC/(6I2 φ) (3L-C1/A)
4 k$ u' N. H7 i" w; U4 n. C3 ?计算比较繁琐,应注意符号含义和单位统一。
) Y/ X; N7 p9 v7 Q% C7 x& O6 \- |; g+ n% @( @9 e/ A
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-1-10 15:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-10 16:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢了,那么我还要问一下,要是从圆弧外部向内部施力(就是把图中力方向反过来),圆弧段怎么验算?
发表于 2008-1-10 21:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# 的帖子
从圆弧外部向内部施力,那就是外压容器计算,要进行稳定性计算,因为公式较复杂,又有算图,不易在这里表达,请楼主参看外压容器的设计计算资料。
发表于 2008-1-11 10:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个难度太大了,要非常专业的人员啊
