有时候CAD文件大真是头痛,个人有如下方法,不知道大伙有什么更好的办法。^_^
! z/ Q+ Z4 P# ~
2 `. J7 e8 m- l* o, s% h+ ?方法一:复制粘贴新建文件,清楚操作记录
3 R. g9 z" w1 J( R3 Y8 E& O7 T! b+ s; F( I; t" t) A8 I: a
1.运行Autocad,打开那个大文件(A.dwg),用鼠标框选全部图形,在工具栏的Edit菜单中选择Copy;
6 ]2 \$ C! a# c9 L! D
/ M0 N4 u$ @, p4 D 2.在File菜单中选择New来新建一个文件(这时系统会提示是否保存原文件,可选择否);
, |3 {- C1 K) ^, L% x) f, e9 t* Y2 ]: ]- h4 v
3.在Edit菜单中选择Paste,这时系统会提示输入插入点、X轴比例系数等参数,可依据各自的要求来定。设置好各项参数后,按回车,粘贴完毕,保存文件为b.dwg。% i9 C# i" f7 h: f
- W0 h# Q( l, U k+ b
# t- ~9 o3 R3 \& Z& w6 t& m方法二:用PURGE命令
2 I, X& {2 C0 j3 c& c6 s) M' N' a( F/ ?
文件菜单-绘图应用-清除……
+ M" z& C% s! U, V9 l. q) f: ?, P6 [! `6 I3 w* Y
用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作: 1、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;2,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。4 t4 u$ u( r$ v
2 t3 v$ \8 F0 R/ }8 f7 d$ W; _方法三:用WBLOCK命令。
2 i" o# h- f& U" E! {5 U0 G3 u5 T9 j6 A) a! G5 i0 S. [, _) Y! `
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。
4 t: f: Z9 O' P" v$ z7 {5 V/ X, y6 u
Command: wblock5 a6 l. w2 W. a6 D
(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
/ B' W* O7 E* B' ~( k; D4 N9 M6 e5 [ Block name: (直接回车) ; r) ^& S! \, {' y7 k
Insertion base point:(任选一点) . e; P4 i* q& ?- k. k% ?
Select objects: (选择完毕后回车)
1 r0 M! B5 a/ N& D* `- p Command:
; |" y# m* `- Z+ j ? 这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。 |
