查看: 5396|回复: 3
[求助] ZCuSn10Pb1的详细化学成份
发表于 2008-1-10 21:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余
我厂有一个铜件是国外的牌号:S-MFK1,也不知道是哪国标准。成份是:Cu, 83~86%; Sn, 11~12%; Ni, 2.3%; Pb, 1~2%。
4 t/ i( F) w3 Y; `我想用国内ZCuSn10Pb1来替代,但没有找到ZCuSn10Pb1详细准确的成份,还有ZCuSn10Pb1这个材料国内容不容易得到。
发表于 2008-1-11 01:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
材料名称:铸造铜合金(10-1锡青铜,连续); R: Z: d8 H  A+ p$ [
牌号:ZCuSn10Pb1* v! D* m7 K1 a. J6 C! ?. Z( w
标准:GB/T 1176-1987
' A, r; n! z8 [$ ?; O●特性及适用范围:# h# [3 S* \6 R* W& _
硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和可切削加工性能,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。
; \( W& n; |6 ?) [. H3 S6 h: j●化学成份:; y* u# J: j# P2 c2 E3 h6 N
铜 Cu :其余
$ x9 M! H8 y; K" s. s- v% i锡 Sn :9.0~11.5% d$ y  |, z, H. }
锌 Zn:≤0.05(杂质)$ `+ s8 [( ^" w# p+ z+ |$ j
铅 Pb:≤0.25(杂质)" {6 h0 I& y4 w
铅 Pb:≤0.25(杂质)
7 v: x- L' M, C9 O% N7 g, z9 }硼 P:0.5~1.0
6 c6 H) t, b( U2 Q镍 Ni:≤0.10(杂质)
6 d$ r  s* y7 k3 f2 q; V铝 Al:≤0.01(杂质)
3 x( `' w( m4 U1 g2 J9 R# z, b% ?铁 Fe:≤0.1(杂质)
5 p0 W. f' Q0 z7 ~. t6 t$ l锰 Mn:≤0.05(杂质)5 M, v/ t; `, a; w& v8 V
硅 Si :≤0.02(杂质)/ U& C, l# ~( K, o& W
铍 Sb :≤0.05(杂质), j# K, a+ ?. H. j
硫 S :≤0.05(杂质)/ K. p9 D5 B8 _. z: W- N$ w8 T3 @
注:杂质总和≤0.75
( w" t: T7 t; ?9 a●力学性能:
% h& |/ \6 u) A) c# W, i) Q0 B抗拉强度 σb (MPa):≥360
  L3 h8 [7 m$ t, h: h% R3 \# o屈服强度 σ (MPa):≥170(参考值)' A# J; e2 C% q% ^4 _, a) Q- _6 [0 \
伸长率 δ5 (%):≥6
  K2 D3 Y% L+ G1 m/ A' B硬度 :≥885HB(参考值)! ^1 r* J4 z. b, {0 m$ V9 u
●热处理规范:加热温度1100~1150℃;浇注温度980~1050℃。
" L8 j7 t, `) G" \9 J( Z- |●铸造方法:& ?, x3 ^% c1 |9 @9 f. X
连续铸造
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2008-1-12 08:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你所需要铜产品,国内有产,请参考附件中 铜及铜合金的牌号 挑选。
铜及铜合金的牌号.pdf
264.44 KB, 下载次数: 15
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2009-11-26 09:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铸造锡青铜
重要的减磨零件,如轴承、轴套、蜗轮、摩擦轮、机床丝杠螺母等!
