查看: 5716|回复: 12
[已解决] 硼砂和硼酸有什么区别
发表于 2008-1-10 23:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
用来做炉衬材料要不要加水玻璃?????
发表于 2008-1-10 23:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
硼砂水解就是硼酸          .
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-10 23:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
炉衬材料里面不要加水玻璃,硅溶胶不耐高温,容易焦化。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-11 09:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
H3BO3这是硼酸属于酸 3 `$ G, S5 k( D* T! K& B" \
功用:酸类皮肤病用药||消毒防腐药
6 Z8 u" n6 w, H2 NNa2B4O5(OH).10H2O这是硼砂(10水合四硼酸钠)属于钠盐 / P& P0 o, S( X* g2 u% E
功用:清热解毒药
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-11 18:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
硼酸是H3BO3,硼砂是四硼酸钠,这两种都是炉料上的助烧剂降低烧结温度,炉衬不烧制品中可选用水玻璃做为结合剂,300度烘干后强度较高,荷软在1350度左右,做炉料用时自然干燥强度较高在中间包涂料中可以改善施工性能.
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-12 12:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2008-1-12 14:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硼砂的分子式 Na2B4O7·10H2O 。硼酸分子式H3BO3。两者显然是不同的。 硼砂在水中较易发生水解,水解产物为NaOH和H3BO3,两者都溶于水,不好分离。说“硼砂水解就是硼酸”,简直是开黄腔!!
4 y; r: ^, r2 U' d$ }0 l, m" T水玻璃是由碱金属氧化物和二氧化硅结合而成的可溶性碱金属硅酸盐材料,又称泡花碱。水玻璃可根据碱金属的种类分为钠水玻璃和钾水玻璃,其分子式分别为Na2O.nSiO2和K2O.nSiOz.式中的系数n称为水玻璃模数。水玻璃模数越大,水玻璃粘度增大,易于分解硬化,粘结力增大。显然,水玻璃与硅溶胶之间毫无瓜葛!
发表于 2008-1-13 08:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 Z先生 于 2008-1-12 14:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 s4 b& m* I9 a- ~硼砂的分子式 Na2B4O7·10H2O 。硼酸分子式H3BO3。两者显然是不同的。 硼砂在水中较易发生水解,水解产物为NaOH和H3BO3,两者都溶于水,不好分离。说“硼砂水解就是硼酸”,简直是开黄腔!!: v8 P/ u: W5 S" l
水玻璃是由碱金属氧化物 ...
; J& e1 d, R4 L! x+ C; C
4 L3 s& U# y* ?9 U
不开黄腔的高人,水解后的PH值是什么 :L :L
 楼主| 发表于 2008-1-13 12:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
哪我修补炉衬时,用石英砂加硼酸,还要不要加水玻璃???要加的量是多少????
发表于 2008-1-13 14:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
修补炉衬时,只能在石英砂中加硼砂。乘炉衬高温时,松散态加在需要修补处,及时打结。
 楼主| 发表于 2008-1-14 09:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
哪修炉台呢?要不要加入一定量的水玻璃???
发表于 2008-1-14 09:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
修炉台,可以采用石英砂+耐火泥+少量的水玻璃。
) M' Z. W% ^; ?. s; S" Y$ m( m如此修补,用不了几炉就会开裂,需要经常刷涂料。
发表于 2008-11-24 11:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 8# qwli 的帖子
有OH根离子,当然呈碱性啊,你个猪头!
