查看: 1389|回复: 4
[已解决] 分型线问题
发表于 2008-1-11 13:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
各位大哥,我本想在产品的面上做了一些曲线来当分型线 ,但是到抽取区域的时候说我的分型线和面找不到,能解释下为什么吗?难道分型线一定要产品自身的边缘线才可以分型么?如果可以怎么才可以做出自己想要的分型线呢?  在线等
发表于 2008-1-11 13:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2008-1-11 13:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是用一个平面和一个实体的相交线来做分型线的,但是提取不了
发表于 2008-1-11 15:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用"插入-关联复制-抽取-曲线-". @3 Y! P3 j2 A
试试,应该可以.
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-13 15:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以用插入-来自体的曲线-抽取曲线-等斜度曲线-选择开模的坐标方向-在等斜度参数里输入0度-然后在选择你要提取最大分模线的曲面几好了呀.不过提取出来的线还需要处理下.
