查看: 3537|回复: 12
[已答复] 关于过热和过烧
发表于 2008-1-11 14:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 1135026 于 2010-2-25 23:51 编辑 5 L; t2 @7 x! Q. r# ~& `+ R
5 i, o! g" j: N
过热.pdf (428.89 KB, 下载次数: 25)
发表于 2008-1-11 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
钢的过热与过烧$ O4 G$ l9 x' C
在锅炉和压力容器制造中,对所用钢材进行热加工和热处理。此时,如果加热温度控制不当,加热不均会使材料超温,导致材料机械性能恶化。/ O1 Q2 A; D$ f* N9 }( X" r1 s5 F9 P
% N+ |- S4 }& \1 W' [6 M0 U! q% x
根据超温的程度和时间长短,钢材会发生脱碳,过热和过烧现象。
  h0 d5 o' B4 Z, y( m$ o  C4 f" c4 S7 \' _
过热:钢被加热到Ac3以上某一温度,随着奥氏体晶粒的长大,在粗大的奥氏体晶界上,发生了化学成分的明显变化(主要是硫的偏析),在冷却时,或者在原始奥氏体晶界上保持了硫的偏析,或者产生了第二相(主要是硫化物)质点的网状沉积,导致晶界脆化,使钢的拉伸塑性和冲击韧性明显降低的现象。: {+ o% O  Q' E7 h1 C0 s8 y4 o
1 J' E( X0 L* o- b
开始发生过热现象的温度为过热温度。不稳定过热(可恢复),稳定过热
; ]9 a+ h8 Z: s& y+ r6 Z+ Y1 }
2 K; G( m* }2 b6 C6 N% Y如果没有硫的析出,不算是过热。) e5 i( t9 z. i/ Y; m! ]
- e1 q( q4 w! y8 E6 B9 @
过烧:钢被加热到接近固相线或固-液两相温度范围内的某一温度后,在十分粗大奥氏体晶界上不仅发生了化学成分的明显变化(主要是硫和磷的偏析),而且局部或整个晶界出现烧熔现象,从而在晶界上形成了富硫,磷的液相。在随后的冷却过程中,晶界上产生富硫,磷的烧熔层,并伴随着形成硫化物,磷化铁等脆性相的沉积,导致晶界严重弱化,从而剧烈降低钢的拉伸塑性和冲击韧性的现象。. h) I3 ?# P) k/ ~4 N. a
4 d. E; o. N* [1 @+ R
开始发生过烧现象的温度为过烧温度。
% E) p0 ^  K+ l- c# g
- ~* h4 x( J$ @2 Y/ Q3 l# {8.2 钢在高温加热中的变化1 Q+ C2 r' a# D. @1 C
, w% O- }2 h% t' Z
8.2.1 奥氏体晶粒长大
3 g, v: x8 N) X% u5 t* T/ v* p- W+ R3 g0 b& O
8.2.1.1 奥氏体晶粒长大速率
- z1 \, O; ?: N& s7 K9 ^
3 t/ l0 ~/ p% y" `! g2 K$ \) F& v! @! T& v* W
D-晶粒长大后的平均晶粒直径,K-物性参数,t时间。1 N6 M0 k# J" R, y+ ]( b4 g
; J4 k- Z" [9 ?# m* {8.2.1.2 奥氏体晶粒长大影响因素
: R: Z, ^7 S/ ]6 `$ y' @+ B4 q; L0 A
2 X  o# j+ o9 R& l( U8.2.1.2.1 化学成分和冶炼方法3 t, `: y: g4 S; S% Q
  L6 @' D: a  r& A3 D, U. X( b# u本质晶粒度指钢被加热到Ac3以上某一温度时奥氏体晶粒的大小。
/ U* P& l& S. p7 A" S& I+ A# P0 f& j- E
本质粗晶粒钢在冶炼时只用锰铁脱氧(沸腾钢)或用锰铁、硅铁脱氧的钢
; e4 O. o; L5 X$ ~( Y  p
- g/ d$ M6 C* e# X6 H  W! q6 v% s2 h本质细晶粒钢指在除锰铁和硅铁脱氧外,还用铝作脱氧剂的钢。
( ]7 N  m+ p; ^" |( E1 f# v  l+ D. @" `5 k
8.2.1.2.2 碳及合金元素( V# Q3 Z9 e8 r; \* S
3 |1 w# A3 H6 Y5 \, w0 z4 H含碳量增加,晶粒长大倾向增大。8 ~& k9 s4 s1 T  Y4 S* t! N  Q  f
4 y$ |, r5 ~4 `& m0 `1 P/ B+ w
强烈抑制晶粒长大:Al,Ti,Nb,V,Zr
8 A. l5 B0 Y; n5 p7 `6 r# f5 _3 |( K( B, x2 |3 j# N, D3 R
中等抑制晶粒长大:Mo,W,Cr
' \3 |) B: b7 a- ]9 e
# Y5 `. @. B% i微弱抑制晶粒长大:Cu,Co
, y4 p2 Q9 W6 e) p$ G# w
. R/ T( M* _; s8 L8 d增加晶粒长大倾向:Mn,P
; H0 W6 N+ D# \2 }; |  W: [* [+ M% g. R" c( s  {6 |5 g
8.2.1.2.3 加热温度
1 S& S; i9 o5 G3 p, v8 `7 W; @1 V5 J
8.2.1.2.4 保温时间
2 Y) C* p9 \% R: T5 m3 X) ?# \$ Q/ x# g! H8 z9 j
8.2.2 钢在高温加热时的成分和组织变化
2 R: O; x. S4 ]) F0 d8 E( C4 h
8 A* ?5 r- L+ z7 Z$ P1 x8.2.2.1 第一阶段8 _3 N# I9 p7 i* Y3 o$ v3 b
; N1 m" i4 Z& p9 \0 M2 r钢从Ac3温度到其过热温度以下的温度区间内加热。奥氏体逐渐长大。% @$ d* J8 X3 x
  V9 k( m$ d8 Q0 s
8.2.2.2 第二阶段
4 W& c" u6 `/ M+ R
- Q4 Y  D1 W/ r5 t9 T过热温度到过烧温度
/ R: M2 V& c" h( A9 R/ m; s- S/ Y0 _8 ]9 g$ M9 l, w) y* ]" l  V  y
硫析出" i5 ?/ S1 W' Q- B" i
; y( A6 h* ]6 l4 f7 X7 ?8.2.2.3 第三阶段
: O9 V1 R2 Q% z6 m+ R
8 T. v! {8 J/ c5 j1 @: e指从钢的过烧温度至固-液相线温度区间内加热。; ]3 I, t0 g" J# S- r: d
, @; D. ?9 I6 j+ y2 O/ S
在晶界上形成富硫,磷液相
1 ^! Z5 _2 m( K* S* |8 Z" U: i0 H- p- Q3 k
8.3 高温加热后的冷却# w5 n0 t6 O; a5 O" t
* ]$ M, u! E& E7 S1 L8.3.1 第一阶段加热后的冷却
' q) P1 c. @) K: L7 X3 ~* |$ @4 k1 i8 ]( r
在此阶段加热后冷却,当冷至Ar3温度,A析出F,至Ar1,奥氏体发生共析反应转变为P。2 f  r2 T! ?4 t, b
7 ]% \5 n5 K3 }如在Ar3至Ar1冷却较快,会析出F的魏氏体组织。降低钢的冲击性能,会使钢的机械性能恶化。
, j7 _" e4 ?1 o# _7 p4 i( _: E! t$ @
8.3.2 第二阶段加热后的冷却
; ~9 ~: c$ ~4 p2 `
1 H  {# c& J. V9 M' @硫在铁中的溶解度很低,且随着温度的降低而急剧减少。
! g  U) J) _. F  ~: }1 `0 Z  h
% t5 `$ x5 p- f$ ^第二阶段加热后冷却,冷却速度越高,冷却后的钢越接近于高温下的平衡状态;反之,晶界上的硫以平衡偏析为主,且在冷却过程中析出的硫化锰质点,将在缓慢冷却过程中逐渐聚集成团。
) l& r9 T9 L% C" N9 D
3 y  l* U1 _7 R/ D3 ^8.3.3 第三阶段加热后的冷却% E# a8 o$ l: @/ }! n. n
# r' T- o2 M9 W  Q0 I4 @% }  {
粗大的A晶界上有富硫,磷的液相出现,特别是磷在晶界上的严重偏析。
0 Z. f$ ^9 q- S- q" J7 k! b
1 {5 g1 e" g7 t6 [7 X& I# n0 w8.4 钢的过热
: `1 S: Y) ]5 [3 X+ E; X+ I0 K9 Y8 g. d5 w/ @
8.4.1 钢的过热温度7 ~7 @( T; ^! l+ O+ p
! r4 O. p7 ^, A2 X+ w  H
1200~1350℃之间。
9 \' ], K- T, r! I1 n* s# T
# Z6 L2 M5 Q  |  W- O6 Q8.4.2 过热钢的特征5 d# K+ e, H# s% l5 s/ Z0 T) `6 ~
4 p3 @! ?* q4 x/ [9 ~9 G8 v
8.4.2.1 宏观断口
! g' z. B- c, M; x/ f
' _$ z* N9 D$ E  z不稳定过热:结晶状断面
% o5 Z; y- J8 B( r0 _- i" _2 R( w, @/ u; R1 S/ Y
稳定过热:无金属光泽的灰白色粒状断面! T( F: ~4 u, l' D& v& X
1 K* }* ]) [* B( R  [* X/ }8.4.2.2 显微特征
: h1 F1 v3 t7 ]2 Q4 @6 `3 \  R# r: L3 n% e
粗大的A晶粒,魏氏体组织,原始A晶界处S偏析或硫化锰沉淀
9 B; j! q2 x7 p: q) v% F
" D, b4 a" I7 P% u$ l8.4.3 过热钢的机械性能+ d0 ~" D! x3 o9 y
# Z! G% |9 T. f塑性和冲击韧性明显降低,对强度和硬度基本无影响
" W8 Z% D; D! K% ^! _. o! f
4 ^6 Q; q: J! O- ], W8.4.4 钢发生过热后的补救措施
, w. P1 M# B; A) f- W
/ h5 z7 e" j6 ^7 ^& ^正火,淬火和回火
8 s# k3 x: |; ]# o. ~  V  M
$ Y! y/ P/ e9 r- m  F  L/ o8.5 钢的过烧现象
4 j( l( v( F0 @3 {) S# f" D# Q
* X# v8 ^$ e, m/ ?2 j* c: v  y& a( A8.5.1 钢的过烧温度) G* }5 a* \( `1 Z) M
: q7 z+ u! S4 I4 G" j5 k* t% S' y
通常比过热温度高几十至一百度左右! ^, H/ K8 I  ]* z% J$ d8 ~$ W0 I* S5 E
# ]" w0 @9 s9 d( ~, w
8.5.2 过烧钢特征, E, {% y% D) O3 |- z# v' C
( h' @. Y2 [1 x. j/ Y/ C
8.5.2.1 宏观断口
( }8 s/ y' X0 B( w5 B7 x' c. w- n: d  n6 K! s$ Z
无金属光泽的灰白色石状断面
& Z  z1 c3 w7 b* ^) U
7 {. S8 G' a& q6 o: i3 j8 A8.5.2.2 显微特征: K6 D+ w2 i* ^8 U/ A8 T  l
( [1 Y7 j8 N- S" j" q" E粗大的A晶粒,魏氏体组织,原始A晶界处富P,S烧熔层及原始奥氏体晶界上硫化锰和磷化铁沉淀。& D/ O3 f- D8 W! R/ p
0 j# D5 @5 m( q3 S7 v+ ^
8.5.3 过烧钢的机械性能* T8 B5 A1 O- m
) r) Q, v( l; t8 t3 Y* W# C2 V4 L塑性和冲击韧性严重降低,必须报废。
发表于 2008-1-11 20:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
钢坯的过热和过烧 5 ]3 _* {7 e3 P! u
钢在加热过程中的过热和过烧都意味着钢的结晶组织发生了变化。  1 u1 y$ x: A0 ^. ]; f/ t& t
( G: M0 A7 |, ]$ a    钢坯在高温下长时间加热时,钢的晶粒不断长大,当晶粒长大到一定程度时,晶粒间的结合力减弱,钢的塑性变坏,这种钢在轧制时易出现裂痕和龟裂。这种现象称为钢的过热。
8 n3 L* }) \4 A1 A
* E# ~0 Z' A- _' r8 T    如果钢温继续升高,达到铁碳平衡图的液相线时,钢的晶粒边界便开始熔化,使钢的结晶组织遭到破坏,失去金属应具有的塑性和强度。这种现象称为钢的过烧。过烧有可能是钢坯带来的,钢的加热温度过高(接近熔点),氧进入金属内部,氧化并部分地熔融金属的晶粒和其间的杂质,使晶粒之间的结合削弱,金属力学性能很差,局部过烧在加工时会造成金属部分脱落或者出现严重龟裂。
发表于 2008-1-12 02:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单的说
( q8 {7 R' r# B& g' a: v过热....使晶粒长大了...
8 B$ ]7 E' p0 H+ E  m& o% c$ h过烧....把晶界氧化了....
发表于 2008-1-12 11:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)过热:钢在加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。# N% s7 K4 f5 W/ z! f. o
过热组织可经退火、正火或多次高温回火,使钢重新奥氏化使晶粒细化。 $ ]' H+ V: g( m5 m4 z2 H6 r
, ^; @& K: I& Q8 {
(2)过烧:加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒粗大,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。+ h0 W) _; {8 Y' C* l9 n
过烧组织无法恢复,只能报废。
发表于 2008-12-29 22:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单地说,由于加热温度过高、加热时间过长等因素,当导致被加热钢坯/材的晶界融化或严重氧化时,称为过烧,出现过烧的钢坯/材只能报废;如果仅是导致严重粗晶,则通过相应热处理可以改善。出现过烧时,钢材表面有明显的网状裂纹。合金工模具钢、中高碳合金钢等容易产生过烧
发表于 2009-1-6 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
过热和过烧是锅炉中常见的现象。过热不见得过烧,但是过烧一定过热。从外观上不好判断。需要在显微镜下才能看出来。
发表于 2010-2-8 15:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
过烧是过热的加强版。
发表于 2010-2-9 23:16:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
简单地说,由于加热温度过高、加热时间过长等因素,当导致被加热钢坯/材的晶界融化或严重氧化时,称为过烧,出现过烧的钢坯/材只能报废;如果仅是导致严重粗晶,则通过相应热处理可以改善。出现过烧时,钢材表面有明 ...; Z/ y& `& Q; ^
wwjxgz 发表于 2008-12-29 22:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 H/ i- B. J' f2 H请问有过热,过烧,和正常的比较图片吗?
发表于 2010-2-11 15:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
过热和过烧在显微镜下一看就知道。
发表于 2010-2-12 09:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过热就是当加热温度超过Ac3时,钢的晶粒过度长大,从而引起晶粒间的结合力减弱,致使钢丝力学性能恶化,这种缺陷叫过热。
& Z6 n  P7 a' B& D  晶粒长大的程度与加热温度和时间有关。温度越高,时间越长则晶粒长得就越大,当加热接近固相线时,晶粒迅速长大而出现过热。过热的钢丝在断口呈现粗大颗粒,产生原因为:钢丝加热温度较高,在均热段时间过长;另一个原因就是钢的化学成分影响钢的加热敏感性,如锰元素会增大钢的过热倾向,铝增加过热敏感性尤为突出,而钨、钼可促使钢的晶粒长大,硅可促使晶粒细化。过热可经过退火方法加以挽救,为了防止过热可以适当控制炉温并减少炉内空气过剩量。
$ W/ I! P2 f' n1 z3 e  过烧就是加热温度过高,在高温区停留时间过长,尤其是在强烈的氧化介质中加热时,不但金属晶粒长大、钢中杂质集中的晶粒边界发生氧化或熔化、严重地破坏晶粒间的连接现象,使过热的钢丝在拉拔时会发生破裂或崩裂,而且甚至一碰断,过烧的钢丝断口已失去金属的光泽,其产生原因为:
+ R: f- r9 d) n+ O. V% W⑴ 钢丝加热时温度过高,时间较长。
! q1 P. J5 N: [) T8 ]; Y' h⑵ 炉内氧化性气氛越强,越易产生过烧。0 g) [# B# J0 R, G" y7 ?
⑶ 低碳钢中,碳钢过烧的可能性小,合金工具钢,高碳工具钢有较大的过烧危险性,其中尤以含铜的钢最易过烧。 $ f3 \# l0 K2 h( x
  过烧钢无法挽救,过烧是过热的进一步发展,能防止过热即可防止过烧。
发表于 2010-2-19 11:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
支持2楼的意见
发表于 2010-2-25 20:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还好,我们厂的是生产紧固件的,大都都是中碳钢,热处理好控制一点。
