查看: 2077|回复: 5
[已解决] SW装配图中的一个设计问题
发表于 2008-1-11 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本人刚学SW后画了第一个MODEL,发现有一个问题比较麻烦:  k( f& }5 `5 k* ^* X. i  b
1.因为在总装配图中无法对子装配图中的零件进行设计(如加减胶),所以我是把零件都在总装配图中进行设计后,再把其中几个零件合成一个子装配件;) Q/ k, E; t' x! z) m9 x
2.问题就来了,其一,合成的子装配件后,整个总装配图的装配关系均发生变化了,没有办法只能重新进行装配关系的改变,这一部就是一个很麻烦的工作了;其二,更麻烦的是,子装配图中的零件在设计时是参考总装配图的参考面的,所以变成子装配体后,其步骤全打乱了,在步骤名名后出现一个"?",我试了一下,要一个个的变,有时是参考面不见了,有时是绘图内的参考要重新定义.工程太大了.
% M' M) ?; ~/ z* y( r3.故想请教高手,你们是如何设计的?以上问题如何解决?
发表于 2008-1-11 16:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以在装配体中对任何零件编辑啊!你怎么说不可以?“加减胶”什么意思?
 楼主| 发表于 2008-1-11 16:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# 的帖子
编辑是可以的,但如果你对子装配图中的零件进行设计就不行了(比如减去一个孔)% A7 j" n# b  P- [- E* i
我用的是2007最简单的一种,另外我的打包命令都无法合作,是不是我的电脑安装有问题?/ L2 G( [$ g9 H% s; d
. ^  U# N" D: T( p
[ 本帖最后由 gary666 于 2008-1-11 16:55 编辑 ]
发表于 2008-1-11 19:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
装配体中肯定可以对任何零件进行编辑,可能是你的设置有问题
 楼主| 发表于 2008-1-14 20:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.是的,我在自己的电脑里面试了一下,是可以的,可能是我办公室的电脑调制有问题;
" z5 a' t/ o: f5 B# J- |1 D& g2.其中几个零件合成一个子装配件,参考面的改变你们是如何处理的?
发表于 2008-1-15 20:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能是你的零件某些特征是在装配图中产生的,有了相关关系,你改了零件的特征后引起了相关零部件的约束混乱。
