发表于 2008-1-12 13:03:48
来自: 中国安徽芜湖
新材料、新技术——塑料轴承在啤酒饮料设备中的运用
. i: _9 }$ z% K8 D* V2 e7 ^9 W Y
6 O5 D( A: p3 Q1 W# ]: A
* Q8 L3 y0 S" s9 R3 c3 ^/ f/ `4 K9 Z3 x) h8 R0 u2 S
随着材料工业的发展,在许多领域,塑料逐步取代了金属的传统领导地位,为各行各业所接受。塑料轴承以其特有的优势,发挥越来越大的作用,尤其在啤酒饮料设备中,塑料的自润滑性、耐腐蚀性显得更为突出。作为一家专业从事塑料轴承研究的公司,igus在此领域内作出了巨大贡献。7 P; p) R- K1 \) ~- ^( F
7 v$ v" P! N+ A' `. ^
http://www.pdchina.com.cn/UpItem/AT/200412/041222_14.jpg http://www.pdchina.com.cn/UpItem/AT/200412/041222_16.jpg
2 O( {3 n2 v8 ^" F" i9 v- }; Y, N 如何解决塑料的耐磨性、耐温性、承载力、吸水率及热膨胀系数等问题,一直是困扰许多设计师选择塑料滑动轴承的障碍。德国igus公司经过30年的研究开发,通过成千上万次的实验,逐步形成并完善了以iglidur®为代表的材料体系,受到众多设计师的欢迎,并且在各行各业得到广泛应用。
% x( y7 Y; \1 \6 a/ T5 e
6 D4 ^8 [2 U* ]/ \& B9 R5 W
5 d$ B0 K4 P5 q m! y) G9 K% c6 H0 w2 J, P
| ; 以下对此材料作简单介绍:- ?" A/ b" P% p0 D4 l/ U d
" V+ z+ k b/ ~/ l% }! D
1.iglidur®材料组成成份. S- k' S# ~) `' L( v6 r
! {' L) [* u& B iglidur®是工程塑料化合物igus轴承材料的通用名称。每一种iglidur®材料都是为特定的应用而设计的,所有的iglidur®轴承材料成份建立的基本原理都相同:0 g: O- N( o6 J4 F6 _
7 g& Y8 I0 }% }' X. |( e, v3 Q (1) 都是以热塑合成材料构成;
& k5 Q- s7 v' O2 V& Z0 H) v& C. r3 G
8 @1 b/ S9 u8 `% e& \ (2) 提供复合纤维填料,这就是该构造的实际强度,可达到较高的抗压性、耐热性和抗蠕变力,同时复合纤维本身具有良好的摩擦性能;% I+ ~: R% e+ K3 P
- b- J. U7 @1 U' S* R
(3) 加入固体润滑脂,将所选合成材料和复合纤维相结合,以减少摩擦。
* A" i( Y" h3 l
* ~4 ^* \% ?& X iglidur®材料的组成原理,在集合塑料优异的摩擦性能同时又避免了其缺点。iglidur®滑动轴承具有以下特点:, U% H' X y, D; o* y0 t6 ~+ b
3 `; j7 _% C. s: Z a.高精度0 C$ v3 b( K/ [+ i/ j
9 Q/ D c6 v. u$ D b.热膨胀率很低
. E: b$ d" o ~: Q$ X A! z* ~0 s9 i" h5 B6 O# t
c.吸水率大大降低: U) H; `3 k" b. T! A
; m/ z# U8 o3 I" }/ V
d.抗压应力高
1 ^1 s P( q2 m$ Z
; V3 N! J8 z! ?' X$ [/ v1 p/ O e.抗蠕变力高, |) Y2 b3 v( z. c, D* b& s
4 c7 u- P% M7 ^3 ]! I
2 n7 e( ]* o& F9 v. b. r http://www.pdchina.com.cn/UpItem/AT/200412/041222_17.jpg http://www.pdchina.com.cn/UpItem/AT/200412/041222_15.jpg
l* _! o4 }% x( q 2.iglidur®的自润滑作用& {& a1 z2 i) e m5 w& k0 p
1 n+ H2 W0 n& k+ s; d4 n4 ]) ] q igulidur®材料最重要的优点是所有的组成成份都具有优异的滑动和耐磨性能,这三种成份都支持自润滑作用,无需外加润滑剂。而对于涂层和浸渍式的金属轴承,一旦润滑脂用完,其使用寿命就结束。
9 g H# H! x( W# C. L6 H9 P7 ]' D
1 G1 ?1 R* `% e$ r1 d 任何轴承最关键的时刻是起动阶段,此时,润滑膜还未形成而轴承开始干运行,这是最常见的情况。而iglidur®轴承从一开始就润滑,从而解决润滑膜滞后的问题。
& Y) }5 \) }# u与传统带薄膜塑料涂层的金属轴承不同,iglidur®轴承中润滑脂充当支持性角色。在干运行中,热塑材料和复合纤维本身就显示很好的滑动和耐磨性。润滑脂减少摩擦,进一步提高滑动和耐磨性。: T) c; J3 H3 F: C
8 [" @+ g/ Z. ~! h' X
3.轴承的尺寸稳定性
# _* n6 Z" g* `, @# ~7 D* q% H! L# H! p3 g& I; W1 r
塑料材料的尺寸稳定性是阻碍许多工程师选用塑料轴承重要原因。热膨胀与吸水膨胀是塑料轴承尺寸不稳定的主要因素。在这方面,igus很好的解决了此问题。igus开发的iglidur® X耐温范围在-100℃~+250℃之间,且尺寸变化仅在0.02~0.06mm之间。同时开发的iglidur® H吸水率仅在0.1%以内(其它通用塑料为4~ 7%)。基于此,igus工程塑料轴承可以以最小的间隙运行,保证运动的平稳。6 N; P4 }, N" k L- g
# m& a$ k& {# r; {+ L ) l' A2 ]" l, }) k, S+ a/ M
6 g/ y2 g4 ~( I% o! F
| 4.轴承的公差0 ^+ y# h$ K ]2 Q
{2 w: i0 t+ @5 d# P a3 H! i 由于塑料材料的特殊性能,对于iglidur®轴承就有必要区分安装公差与运行公差的不同。安装公差是指安装后产生的公差,运行公差是指运行时产生的公差,在连续操作中,轴承表面温度很容易达到50~80℃,在此温度范围内,iglidur®轴承耐磨性最好,同时温度升高时,也会引起轴承间隙发生相应的变化。
5 [% c+ |; `) Z( @, c4 M+ G6 |: D/ B T- h
最小的运行公差保证轴承的最大使用寿命。公差可以保证所有igulidur®轴承在各种条件下运行无故障。
! W3 A, u7 T5 B+ `
, Z3 @3 e# z& R/ b5 k k 当评估轴承间隙时,对iglidur®轴承和金属轴承必须使用不同的标准:对于金属轴承,很小的间隙就会引起震动和碰撞,iglidur®轴承具有较好的减震性能,运行更平稳,而且不会产生撞击现象。对于一些特殊的应用,公差可能更小,可通过减小轴座孔或修改轴的公差来实现。在这些情况下,要考虑工作条件。2 H( W. O4 j* L6 |0 |0 Z4 E
, l7 s- o& _% x! j9 v
4.安全卫生
( p6 x4 B) h; |" W o
/ f% j$ q6 A3 p. m* A3 ?7 n$ z 作为与食品直接接触,关系人类的生命健康的部件。所有iglidur®材料对人体都没有危害。为满足客户的要求,部分iglidur®材料已通过美国FDA认证。同时,为满足对设备清洗的要求,iglidur®材料对绝大多数的清洗液具有抵抗性,如高浓度的过氧化氢、氯水等氧化性液体,这在无菌包装和灌装设备中尤为重要。 |
