查看: 1490|回复: 6
[求助] 液压管道的问题
发表于 2008-1-12 00:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发现在钢铁厂,处理液压问题,管道的磨损是一个很大的问题。: v5 ^1 }6 n  ]: n' B, `: Y% {
1、软管与墙壁,坚硬的东西接触* D9 `2 }) D' y8 a
2、硬管与硬管,工作时候振动就接触到,距离比较近,不能改动拉
7 c- G& v7 f9 M真的希望又经验的大侠能说出一些经验,我们也就少受点罪拉,‘5 \. a. x  L7 i  C1 f% N
在此就先谢谢啦
发表于 2008-1-12 03:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用塑料管夹即防震动,又能固定管子。
发表于 2008-1-12 07:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
硬管加尼龙管夹,软管换用外包钢丝护套的,防火星又防磨损
发表于 2008-1-12 09:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
三楼的方法应该可以解决楼主的问题,钢管增加管夹,软管增加钢丝护套,抖动大的地方增加必要的固定;
发表于 2008-1-12 17:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
软管现在也有一种螺旋塑料管套能够使两个管保持一定距离而不至于磨损,硬管直接用管夹固定就可以了。
发表于 2008-1-23 20:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说得都不错,不过钢管怎么会振动?设计的时候应该考虑到的呀,是距离长振动,还是有什么东西共振呀?
发表于 2008-1-27 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
软管应尽量选用有钢丝套保护的那种,对摩擦比较明显的地方可以采取加临时防护装置或将软管也想办法固定。4 w2 B6 F/ h2 k: f3 a
对于钢管,管卡子应在适当的距离内布置,不能相隔太远,管子之间至少应有50MM的间隙,这个在管子设计时就应考虑到。为了防振,管卡子里还可以采用垫铅皮等一些措施。
