查看: 1675|回复: 9
[讨论] 下面的问题大家讨论看
发表于 2008-1-12 17:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们做个大型的平板件。尺寸是4000x3000x360。实心的。HT250。大家提出各种工艺措施包括浇注温度等,看谁的最合理。
发表于 2008-1-12 20:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
上箱每隔500mm按放直径200mm,高度300MM,冒口径60MM的补缩冒口一个,用于补缩铁水的液态收缩,防止上表面缩凹。浇注温度1300~1320度。
发表于 2008-1-12 20:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以采用“消失模”铸造,下面开若干个内浇口,底注;上面采用压边帽口,中间放几个瓶子帽口。
发表于 2008-1-13 10:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
地坑造型,倾斜一个角度浇。
发表于 2008-1-13 10:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
360mm厚的铸铁件,里面可多放几块冷铁,但要注意冷铁的除锈。
发表于 2008-1-14 16:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
采用两边多道内浇口,双包浇注。表面适当放反变形量。使用树脂或干模砂造型、表面及下部插密集性铁钉(70-80mm长),刷醇基涂料或石墨涂料,铸型一定要干燥。表面加工余量考虑到变形及铸造缺陷,可放大一些。冒口肯定是要的,可考虑用适当同材质圆棒(加工后)作冷铁。300度左右出箱
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们做时浇注温度是1280,与用楼上说得很接近,两边浇注,用是80*80mm的方冒口,没用压边的,但表面是有很多垃圾的,尝试了斜浇也没有效果。我们没有放冷贴 树脂砂造型。欢迎大家继续讨论
发表于 2008-4-20 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大件没做过,学习啦谢谢
发表于 2008-4-21 21:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
多谢各位分享,对以后生产大件很有帮助。
发表于 2008-4-28 20:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
太大了地坑倾斜浇注啊
