查看: 2804|回复: 12
[分享] 注塑成型缺陷
发表于 2008-1-12 18:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
塑成型缺陷WORD版。希望对大家有用。好就回帖啊!
: e9 R( Z. T1 }/ L+ X- W% `% z; _注塑成型缺陷之一:料头附近有暗区(Dull areas near sprue)
- i2 ]6 {) P/ w3 N) X1、表观 4 @) K* n4 I4 G5 f& z5 G3 n) I
在料头周围有可辨别的环形—如使用中心式浇口则为中心圆,如使用侧浇口则为同心圆,这是因为环形尺寸小,看上去像黯晕。这主要是加工高粘性(低流动性)材料时会发生这种现象,如PC、PMMA和ABS等。
: h* J+ A6 j- X% q* \6 `0 G3 N物理原因
; y3 r* W( q- c5 V1 ]如果注射速度太高,熔料流动速度过快且粘性高,料头附近表层部分材料容易被错位和渗入。这些错位就会在外层显现出黯晕。
4 N) [" r% ]  r" ?/ \1 Q- t: `/ V在料头附近,流动速度特别高,然后逐步降低,随着注射速度变为常数,流动体前端扩展为一个逐渐加宽的圆形。同时在料头附近为获得低的流体前流速度,必须采用多级注射,例如:慢—较快—快。目的是在整个充模循环种获得均一的熔体前流速度。
* {8 g! u( }. p% p" f" C. D' u通常以为黯晕是在保压阶段熔料错位而产生的。实际上,前流效应的作用是在保压阶段将熔料移入了制品内部。
8 K8 b6 w% D% \- I* D3 L8 L- Q$ c. p+ \6 w
与加工参数有关的原因与改良措施见下表:
2 F1 S2 }6 B- Z$ u: E) T1、流速太高 采用多级注射:慢-较快-快; }- H4 R9 C9 C; Z
2、熔料温度太低 增加料筒温度,增加螺杆背压5 U* G  S+ {* p" ]( A& e
3、......
6 w$ p8 `9 f  r' v" g6 H( z7 y
. Y/ F6 R! `; T  s6 g) G9 f! f
注塑成型缺陷.rar
12.63 KB, 下载次数: 87
发表于 2008-2-20 15:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供 ,下来看看,,支持
发表于 2008-2-24 15:24:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
看不到啊,LZ.怎么下载了?
发表于 2008-7-6 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
hai 可以,谢谢了
发表于 2008-7-31 16:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看不到 是我下载有问题吗
发表于 2008-8-6 16:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
流量不够,看也别想。郁闷!
发表于 2008-8-8 17:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
樓主講的是入口的烘印,
发表于 2008-11-12 22:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
能放些不需要流量的吗,也让我们这些菜鸟看看
发表于 2008-11-13 23:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-11-16 12:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼主啦!
发表于 2008-11-19 13:21:13 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
Download and see,i think it useful
发表于 2008-12-24 15:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有21种注塑成型缺陷与解决方案1 d# P! h! S0 O& p; D+ U9 p
很实用
发表于 2009-1-10 14:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# lvzhw1984 的帖子
一般就常见这些的issue:缩水、毛边、气泡、料花、喷流痕、电火花纹路、结合线等,能图文并茂更好
