查看: 3058|回复: 4
[讨论] 刀具的卷屑槽
发表于 2008-1-13 12:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
大家讨论一下刀具的卷屑槽的作用,如何刃磨卷屑槽?
发表于 2008-1-14 15:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在刀具的前面上,主切削刃的内侧,为了使切屑卷曲磨出圆弧槽,叫卷屑槽。磨出的卷屑槽增大了前角,全刀刃锋利,降低切削功率。其宽度一般为3--5mm,与进刀深度有关,深度越大,槽越宽。使切削刃稍低于前面,可使卷曲的切屑折断。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2008-1-14 16:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般情况下车刀断屑槽有两种形式,即阶台形式和圆弧形式。 切削加工过程中,如果发生切屑缠绕在工件或刀具上的现象,表示断(卷)屑槽过宽过浅,应将卷屑槽磨深或加大进给量,使切屑折断;如果切屑挤轧在槽内,发出吱吱叫声,或切屑飞溅伤人,表示断(卷)屑槽太窄太深,这时应将卷屑槽磨浅或减小进给量。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2008-1-19 01:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上述师傅所说的是断屑槽的形状,即圆弧形断屑槽与直线形断屑槽子,但除此之外还应注意如下情况:
6 _# y8 e. `6 S6 R车刀断屑槽刃磨时注意有二种形式,即铁屑流出的面是平面,而断屑台阶面是呈微圆弧(刃磨时车刀是在砂轮的左边磨),另一种是铁屑流出的面是呈微圆弧形的,而断屑台阶面则是平直的(刃磨时车刀是在砂轮的右侧刃磨).上述二种说法磨断屑槽时,车刀的刀头是朝上的操作时.# i) Y+ A/ q, q, @: Y
上述二种槽开在断屑时,分别有不同,当断屑台阶是平直时,断屑效果较好,但若采用大的进给量时,会出现断屑急速现象,铁屑飞出时的方向没有规则,而台阶面是圆弧时,铁屑排出多呈螺旋条状,
+ N) f! R& x4 Q) E不管采用何种形式,都应注意断屑槽的宽度与进给量的合理配合才行,  经验证实 断屑槽子的宽度为进给量的10倍,基本能达到断屑的要求.  即 断屑槽宽度= 1     则进给量= 0.1以上  才能有效断屑.
) C5 ]$ _6 o7 A. I6 [  J而断屑台阶与刀刃的高度比例也应同时要注意, 情况是断屑台阶比刀刃高出愈多,则断屑后的铁屑会向车刀的主后面排出,继而向下射向铁屑盘,这是较理想的效果,同行不妨一试,如有什么,可回复共同研究研究吧,
发表于 2008-1-23 22:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
大家讨论一下刀具的卷屑槽的作用,如何刃磨卷屑槽?8 `  q) o1 |1 W! ^5 {5 h
2 q+ _( d! ~" T5 m9 [) S我认为就是为了防止铁屑伤人,降温4 I8 F7 i3 z3 _/ d9 o6 E1 ]1 M
至于怎么磨,实践出真知,理论对磨刀起不到什么大作用
* l( t; ^( n( m9 w2 t) h一把刀不可能什么活都能干,因活而异
