发表于 2008-1-14 10:20:27
来自: 中国浙江宁波
对于明细表的项,可以将明细表的项制作成属性块,定义属性时设置对齐方式如MC等等,这样在输入明细表项时都是按同一方式对齐的,不需要每次修改了!对于单纯的文字输入的对齐可以使用单行文字来控制文字的对齐方式;
3 t' w2 M1 u1 m命令: _dtext
4 e' c2 V& G6 ~2 ^% ?: a当前文字样式: “Standard” 文字高度: 2.5000 注释性: 否$ ^, H: q3 f; j$ u3 |( [ D8 @
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: j
. M! \7 H, J; [& M) m8 f! V9 u输入选项 8 ^# ?1 J) r: I- \
[对齐(A)/调整(F)/中心(C)/中间(M)/右(R)/左上(TL)/中上(TC)/右上(TR)/左中(ML)/正中(MC)/右中(MR)/左下(BL)/中
3 h9 E, Z! s! x/ c3 D5 `下(BC)/右下(BR)]: mc S; m! T# x/ v5 s' N3 X" H) a
指定文字的中间点:# h+ L9 P( p e7 F+ D* Z* r
指定高度 <2.5000>:
% P, L! `3 Y& ^8 ~. R# L! ]指定文字的旋转角度 <0>:
1 T/ m8 a4 a" t/ |2 _7 e' {8 r# B9 y2 k2 {4 i3 S' _
然后就可以使用“夹点”来对齐多个文字对象了。5 |0 s; d6 B- H4 d H/ j
/ Q, I2 q4 K& A[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-1-14 10:25 编辑 ] |
