一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
7 U! }' Y5 L4 i* [' c+ C4 J1、在相同齿数的情况下,直齿圆柱齿轮模数m越大,分度园直径越大。" E$ K' m1 T: R2 d C
2、塑料制品在充模流动方向上和垂直流动方向上的收缩率是一样的。* p' Z8 n# l4 f( F
3、曲肘式注塑机和直压式注塑机相比较,前者提供的锁模力较大,后者防止动模板变形的能力较大。3 }6 q; ?: Y: t6 e) e2 R8 h
4、成型薄型较宽的透明制品,常采用扇形浇口,可以减小制品的内应力。$ F& s+ q9 r- [3 D0 z2 f- @
5、潜伏式浇口应该设计成尖圆锥形。% l+ n Y; W* `
6、热流道系统主要由热流道板、热嘴、温控器组成。
. b; O7 q3 k6 L P- Q2 H0 }/ M, m7、排气钢是一种新型的模具钢种,利用它可以改善模具困气的情况。
4 v7 k' f8 i7 n8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。
1 t3 l, I, [7 i: ]) Q7 N' x2 n4 ^9、组合式型腔侧壁挠度与侧壁厚度的平次方成反比。
5 c) |/ c$ w- k; J- b10、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是氮气。* M' Q% ^+ M+ N* Q' J6 Z# W" `8 L
11、有限元法是目前模具CAE中的基本方法。
3 N U' T" ?. m2 o T4 m12、使用液压抽芯机构,抽芯距离大,动作时间灵活。
7 S& f: w- _9 |+ j5 i3 n9 r13、电火花加工中,相同条件下,使用石墨电极的电极损耗大于紫铜电极。
1 S% U$ X1 C) e5 E Y' o14、车削细长轴时,为了减小径向切削力,避免工件产生弯曲变形应减小车刀主偏角。$ d8 S G- l; j, U4 W) M7 P) ]/ y
15、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。; d& j" J" e. y6 I/ v: v& m0 U
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
+ ~9 L9 U; b! U* Q1 q2 |1、关于零件标注,以下说法不恰当的是??。3 f$ x3 P% t7 B3 J$ b1 w. B2 U
A、尺寸不能多 B、尺寸可以封闭( \: ]5 S2 [/ m1 c, e# ~
C、尺寸不能少 D、表达清楚的情况下,视图数量尽量少
9 W$ D. ~. v1 P% W. `2、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机???4 p0 S. W* t0 k
A、50克 B、100克 X) n5 A) l! V; l. d
C、200克 D、500克+ \/ H8 n1 o, g- x8 X5 M: A
3、一般地,比表面积最小的流道断面形状是??。! w5 C& T) N1 s
A、梯形 B、半园形" ~! J! J% D: E! x8 ^# q# Q
C、矩形 D、圆形
n ?9 V( Z3 Y: ^/ ~4、热塑性塑料熔体??。# U* o4 v( F7 \6 K9 A+ S9 \
A、是非牛顿流体 B、是牛顿流体
# K7 ^8 g# ~3 d4 X# YC、流动过程中表观粘度不变 D、流动过程中温度不变1 w, n. q% f; p0 J3 ]; b5 e' j
5、对于气体辅助注塑成型(GAIM),不正确的是??。
, ^ {$ _4 a3 v% \: H# }+ {2 Z2 CA、制品残余应力降低 B、模具成本降低- J, S+ s% G* t% Z( g/ W0 w
C、制品综合性能提高 D、消除或减少缩痕, w9 M5 M9 _& t% @: x* E
6、目前主流模流分析软件可以完成的分析是??。9 K: d4 E( o5 H6 ]
A、压力降分析 B、温度降分析4 Q3 \! v. |# O* I3 ]- r, w# w
C、困气分析 D、以上皆是0 Z! R/ J0 T) I9 ^
7、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2,型腔平均压强为80MPa,请选择合适的注塑机吨位??。/ ?+ f) S( f( u" C' k8 S' o
A、50吨 B、80吨
! u' \! B) _( H0 v1 S5 F8 pC、150吨 D、500吨4 A! A2 C/ v$ z: Q1 {
8、使用顶管顶出时,已知顶出行程为20mm,那么,镶针和顶管的配合长度设计较好的是??。& e" x1 \7 x; O5 A i; K
A、10mm B、25mm& P# O9 }0 q7 e) ]# A
C、50mm D、100mm
7 a1 B9 q6 \. S# N3 f( |9、普通斜导柱抽芯机构中,增大斜导柱斜角会??开模距离,减小斜导柱斜角会??夹紧力。
6 Q% N; [9 g, ^0 |2 b: _A、降低、提高 B、降低、降低
- A: M3 j0 t0 JC、提高、降低 D、提高、提高; [" c# }- M: n/ N
10、互换性是指??规格的一批零件中,任取一件,??选择和修配,都能顺利地装配到机器上,达到设计规定的性能要求,这样的一批零件就称为具有互换性的零件。零件具有互换性,不但给机器装配、修理带来方便,更重要的是为机器的现代化大生产提供了可能性。1 Y9 T6 H/ U! w
A、不同、不经过 B、同一、经过7 q4 B. D+ O1 z' d$ n
C、同一、不经过 D、不同、不经过
6 L4 S' g0 a @9 u' {6 [% ?$ W6 o11、斜滑块内侧抽芯机构(斜顶抽芯)在开模时,斜滑块(斜顶)除了??运动外,还完成??运动,从而在完成顶出制品的同时,完成内侧抽芯动作。
: F1 b; v0 E5 e' t0 |: W& w( ^A、纵向顶出、纵向抽芯 B、横向顶出,横向抽芯+ a. j. B; K) G) V% M3 J# {% D0 |- z
C、横向顶出、纵向抽芯 D、纵向顶出、横向抽芯- j! F" h5 h: {$ Q3 Q6 a0 G; e
12、一般地,对塑件表面粗糙度影响较大的除了??外就是模具温度,??模温可改善塑件表面状态。( f" |4 F9 C9 I4 J# d/ E* v
A、型腔表面加工质量、降低 B、型腔表面加工质量、提高$ N5 J l2 }6 H L/ `: o8 T6 L4 W4 x
C、模具结构、降低 D、模具结构、提高7 ~& t3 i- T3 k1 W" U; ?+ i9 ~
" |* K+ E# `0 d$ G* {* F13、某制品一关键中心距尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,该成型尺寸设计较好的是??。
- A) t* N0 g* Z6 @5 K: jA、10.00mm B、10.05mm, o- }6 y& O+ O, E: l. J
C、10.10mm D、10.15mm
" Z+ V4 Q7 s. K14、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是??
$ ~# I3 I% u4 ^! k& u' uA、PC>POM B、PP>ABS
% j$ e+ Y4 J% ~5 cC、PBT+30%GF>POM D、ABS>PE, v! S& [% y, ~; v2 I
15、使用潜水口注塑ABS材料,关于潜水口角度的说法,不正确的是??。% B, L. }8 k: c" S! q! d0 J
A、潜水口中心线与开模方向可以呈15° B、潜水口中心线与开模方向可以呈30°
' F% j8 e! m. ^; d; JC、潜水口中心线与开模方向可以呈45° D、潜水口中心线与开模方向可以呈60°. I7 N( M5 s( P4 r; X% A: e
16、热流道技术是利用??的方法,使从注塑机喷嘴起到模具型腔为止这一段流道中的塑料一直保持??状态,从而在开模时只需取出产品,而不必取出水口料。
7 n5 X# p8 ^% a7 xA、加热、熔融 B、加压、玻璃化
/ U& U9 D, u2 R9 ~- |: dC、加热、玻璃化 D、加压、熔融
. v. u- H; p: N' T17、渗氮是模具热处理中常用的一种方法,它的主要目的是提高工件??硬度,硬化深度可以达到??。
; u* ^5 D1 F; e: |+ B# ~A、表面、1mm B、表面、10mm% p) n" r- G. U9 p( g
C、心部、1mm D、心部、10mm
% l) s$ R3 r! d( C) _18、一些注塑模具的成型部件采用镀铬处理,可以达到的目的是??) g% y7 E6 V5 Y) c
A、提高硬度 B、防腐
& e8 b- n/ ? g N: b. g$ O JC、改善熔体流动性 D、以上皆是
9 r2 x7 F8 [1 |# F19、1/20和1/50的游标卡尺,主尺和副尺每小格之差分别为??和??。- {9 @9 m- l7 F# P
A、0.50mm、0.20mm B、0.05mm、0.02mm
) V9 r y: m B9 v pC、0.02mm、0.05mm D、0.20mm、0.50mm
% w* [% }0 ?* z' x: l" Y20、常见的五轴加工中心有两种形式,一种是??可做??,一种是工作台可做90°旋转。, _" U4 s1 ]2 l: h- I0 R8 f
A、主轴、90°旋转 B、主轴、平面运动
+ ^! T/ u) ]9 m6 Q) nC、夹具、90°旋转 D、夹具、平面/ |! Z- o6 F4 Q+ h) }% F4 C: i5 T
三、问答题(共2题。请将答案填入答题卡。每题15分,满分30分。)" i% H% `+ ]) i, W& A
1、请给出下面滑块的合适加工工序及简要的加工技术要求。注:该模具产量较大,尺寸精度要求较高。
8 M& S& D+ P8 I" ^2 g" g2、根据下面模具装配图,完成问题:9 M& R! ?8 y3 D# a1 Q+ J/ e8 i' y
⑴、写出①到⑤共五块模板的名称(提示:该模具为三板模)。5 d, r4 _. {( o9 R& Q( z S8 R
⑵、请解释图示的机构名称及其可以完成的功能。 |
