一.普通硫黄硫化体系(CV) ) |5 [ ^5 A) ?9 S: A G6 ]4 ^* ?* t
普通硫黄硫化体系(Conventional Vulcanization简称CV),是指二烯类橡胶的通常硫黄用量范围的硫化体系。 $ A& c( M6 |% T, h6 v0 S9 t- z, A: g0 T
对普通硫黄硫化体系(CV),对NR,一般促进剂的用量为0.5~0.6份,硫黄用量为2.5份。
: N3 L- ?- |7 O9 a) ?- I4 s普通硫黄硫化体系得到的硫化胶网络中70%以上是多硫交联键(—Sx—),具有较高的主链改性。 , O7 u! r5 S' \6 F# G- r
特点:硫化胶具有良好的初始疲劳性能,室温条件下具有优良的动静态性能,最大的缺点是不耐热氧老化,硫化胶不能在较高温度下长期使用。 2 b# J( z7 i' ?* V& q$ J9 O
二.有效硫化体系(EV) 1 j/ A, C. _! j7 e- h
一般采取的配合方式有两种:
7 Q/ j& K' ?; d- A9 w1.高促、低硫配合:提高促进剂用量(3~5份),降低硫黄用量(0.3~0.5份)。
. K) P6 \0 Z/ x9 E/ t% ~促进剂用量/硫黄用量=3~5/0.3~0.5≥6 3 T7 [7 r1 f$ ~% q% o
2.无硫配合:即硫载体配合。如采用TMTD或DTDM(1.5~2份)。
6 e" E# V; p h' V$ a特点:1. 硫化胶网络中单S键和双S键的含量占90%以上;硫化胶具有较高的抗热氧老化性能;
& [" i9 \7 z+ F5 V2. 起始动态性能差,用于高温静态制品如密封制品、厚制品、高温快速硫化体系。
6 J' N. ^) v8 \2 V三.半有效硫化体系(SEV) * I5 o# Q( @- |# g. a
为了改善硫化胶的抗热氧老化和动态疲劳性能,发展了一种促进剂和硫黄的用量介于CV和EV之间的硫化体系,所得到的硫化胶既具有适量的多硫键,又有适量的单、双硫交联键,使其既具有较好的动态性能,又有中等程度的耐热氧老化性能,这样的硫化体系称为半有效硫化体系(SEV)。用于有一定的使用温度要求的动静态制品。一般采取的配合方式有两种: + @' C; v* ]- X S+ k
1.促进剂用量/硫用量=1.0/1.0=1(或稍大于1);
% o+ u5 g) f7 V- N2 A2.硫与硫载体并用,促进剂用量与SEV中一致。 |
