发表于 2008-1-15 20:12:24
来自: 中国陕西咸阳
说点自己的做法,紧供参考.首先看你用的球化剂是什么牌号(Mg含量多少,Re含量多少),再看炉前成分中S及干扰元素含量.球化温度,球化及覆盖方法,说白了就是再考虑Mg的吸收率.这些每个厂都不太一样,总之,Mg在保证球化的前提下越低越好,我这一般控制0.045-0.03%之间,,Re一般:0.03-0.02,(重稀土的化可低到0.008-0.015%). 7 H& v; k; b8 ?
4 r2 S4 ^0 }6 {8 t% N孕育剂一般现在都采用商品化的产品, 先根据你的使用目的选择孕育剂品种,再看其成分(一般看SI). 根据不同的加入方式,粒度大小.用量会有不同,考虑吸收率等..只说点我这的, 孕育采用2次孕育,均是随流,总增硅量一般0.4-0.5%. . |
