查看: 6985|回复: 13
[已解决] 如何制作三维空间弯曲弯管.
发表于 2008-1-14 16:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本人要用到管子的空间弯曲的三维视图及三维变二维.
  U+ g! I2 o# F% E! y" V6 Q  J有哪位高人能否系统用图文方式解说下如何制作空间弯曲管子?任意空间角度的.连续多弯的.只用AUTOCAD软件.
4 m; X5 I" S7 p# {多谢!8 S5 o- j' \- a1 J2 a2 L
5 N- K! F- J' g* b) k; J
( J5 A' N, q1 l0 C/ T$ k增加:现在搞了一个这样的管道,(不要看里面的正方体,看外面的线),这个线是作管的路径用的,现在的问题是:如何将这些线段合并成多段线以作管子路径以拉伸?
, a8 h8 V/ \) @$ s) ~" H4 N0 y: h& v请见下图:1 d2 J9 t; a+ }+ D0 a! [
, b* {$ V2 ~+ b* L8 N, T; s0 s$ U9 h, ?' N6 h3 f
! H' b0 S7 _* S2 |9 C/ Y1 Z7 }/ [  i
" J, ~/ v8 B9 E6 M6 O2 v1 w
/ F: K5 _* b4 E9 Q6 S4 T0 F现在只是一个平面一个平面的搞了多段线,效果如下谁能用三维多段线搞搞,用三维多段线后我不能圆角)
- o, }  e+ I  {4 d! G
) Y/ y% {, c4 y& c4 |[ 本帖最后由 月上龙岗 于 2008-1-15 15:18 编辑 ]
发表于 2008-1-14 16:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
兄弟,别想了。结论是 不可能
发表于 2008-1-14 18:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
好像是不可能,AUTOCAD的三维功能实在不敢恭为
发表于 2008-1-14 19:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知楼主的三维空间弯曲弯管指的是钣金的还是其他的?其他的可以用多意线先画出中心线再在中心线端点画出管子截面(面与中心线成90度)用EXT命令即可,是钣金用变换坐标的方法,变换作图平面进行
发表于 2008-1-14 19:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在CAD 06里的画法
* Q) `9 m. q" O* u5 d! B第一步:
: h3 ^0 i' _: W) W: X" ^0 y! {在俯视图中画圆管截面(两个圆面域后再差集)
: D8 i7 B& y, l第二步:
9 \+ e  a* Z% E$ R: x在主视图中用“多段线”过“圆的象限点”画路径线- }& f% V" O3 r% ?8 ^
第三步:
" a# e: m2 [. c% `在主视图中用倒角命令给“多段线”路径倒角(如要求是尖角可跳过这步)
& T7 G/ p; v! ^! i( l; Z第四步:7 N9 U/ I- B) S# G
在轴测图中按路径拉伸圆管截面
4 \# z- k* K; k3 L' z9 f 1.jpg ' [6 x  H& S/ V! h. H
# p4 o: j8 j# N0 P7 X 2.jpg ( z+ F3 B# ]4 C0 t+ F
) \2 p0 ]4 t( b
第五步:  {0 i% B7 H; T1 f4 r3 `
删除路径辅助线
; a- W6 c! i/ N9 s 3.jpg
, n( j! N2 K- |$ r
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-1-14 19:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
用2007以上版本,可以画三维样条曲线做路径,对圆进行“扫掠”。前提是圆的半径不能大于样条曲线最小曲率半径。2006以下版本也可以用三维样条曲线做路径“拉伸”,但是过程麻烦,可以参考这个帖子。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=352650&page=1&fromuid=161590#pid1598227% i: X, v5 W8 f& J3 |
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-1-15 10:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
如果用CAD进行空间管的绘制,应该是完全能办得到的,而且可以做到十分精确,不知楼主的空间弯管复杂到什么程度,只要能想得到的,CAD都能办得到啊!
 楼主| 发表于 2008-1-15 15:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CAD应是可以的,只是用起来没有三维软件那么方便.坐标系的手工转换有点罗嗦.
 楼主| 发表于 2008-1-15 16:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是一个平面一个平面拉伸的(因为只能一个平面一个平面合并多段线),没办法,3DPOLY做出的三维多段线不能圆角,大家有什么其它办法没有?
发表于 2008-1-15 21:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个在CAD里做很简单,就只有拉伸命令就可以,然后运用UCS的旋转,
! ^& l7 K1 M% f& x' ?不过不能一次性按路径拉伸,得很成好多步骤,就是拉伸的对象只能在同一个平面内.
6 G' j& b' w# f! X$ U! ^
' B! @, T& N+ y! }  T6 ]不过如果路径是三维多段线就可以一次性按路径拉伸的,但三维多段线里面并不能圆角
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-8-28 17:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
很好!我一来加一个。
电站锅炉中的三维管
电站锅炉中的三维管
发表于 2008-8-28 19:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也来凑个热闹。
 楼主| 发表于 2009-6-7 09:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上面10505110朋友的空间管道组正是我要学习的,是如何做出来的?能否将文件发上来学习下?如果能说个教程就更好了...论坛好象没有这方面的,正好可以补上....谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
现在又重新来这帖子里看看,看来画空间管的人不多啊。。。。3 K3 m$ N' [- e* |! ]; |% m/ v3 n  j
高手多来说说
