查看: 3274|回复: 5
[讨论] 工位小车推力计算
发表于 2008-1-16 11:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
本人最近遇到一计算问题,有点问题向各位高手请教.: k  S% ?9 e9 V# k0 q
工位小车重量390kg& D" s' z1 K0 b* Y! D
负荷重量370kg
: [/ @0 ]/ r0 J. V4 Y+ M: O小车四轮,轮直径d=200mm,材质为橡胶7 e7 O. i* d; i, p  y
路面为水泥路面,较平滑。, F* Y  D* O# U" y9 U/ R  l; t
要求计算小车启动推力" Z0 b+ Q+ |  h; l: Y* Q3 F* a% L& L
我查得橡胶轮与水泥路面的滚动摩擦因数u=0.15cm
3 X, n; u0 g+ V! {1 `9 @故我计算推力F=(2u/d)*W总=(2*0.15/20)*(370+390)=11.4kg7 Q' N9 n6 L8 Y3 [5 u
即启动推力为11.4kg力9 N' m: A1 B0 x- w
' A- L8 S6 a6 `* A/ V- n8 z% y/ ]不知道这么计算是否正确,恳请大家指教。1 v# [6 O& B/ P+ r! o# U4 {3 ]9 P
: h; [1 z4 `. |! {: ]: M: _* P& R4 @! i' o[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-1-16 11:29 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 原创
发表于 2008-1-16 12:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还的轮轴的摩擦阻力呢?你计算的是水平面上的力,实际中要加大。
et998866 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-16 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
轮轴装的是轴承,轴承的滚动摩擦系数很小,应该可以忽略。
et998866 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-17 20:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可是我参考理论力学书上,如图,应该是启动时的力啊,
4 f9 R3 C1 t4 h  I还请指教
发表于 2008-2-13 12:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这是水平面上的力,实际中要加大,再考虑其他的滚动摩擦系数如轴承,轴,及滑动摩擦,再加上保险系数,也差不多了
