查看: 1814|回复: 10
[已解决] 问一个弱弱的问题
发表于 2008-1-18 14:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
; p) @9 u! R) ^这样一个零件左边带全的那些东西怎么画好?   一次性旋转出来 还是通过n次拉伸出来好啊?4 Y) ^# `' c4 Q! g) ?: K( h9 e
# F# a; O* j! E, D* q
右边那个地方是有螺纹的 怎么让他显示3/4个圆?
发表于 2008-1-18 14:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
应该不是一次性就可以做出这个模型,其它的意见你去看看机械制图,
发表于 2008-1-18 14:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一般是采用旋转画方便,螺纹线是要后面画上去的。
发表于 2008-1-18 15:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用扫描扫出主体再切除4个孔,只是扫描出来的不能添加“装饰螺纹线”,只好又在外头“旋转”一层,方可添加。
* K, D& _1 c+ G2 }" o1 p, V* m4 F( O1 d$ u8 E  [8 k" g
130.gif + I  _$ K/ D6 s! }5 y$ I
( d1 o% U4 B5 G2 M: y
重新想了下,感觉这种方法更好:
1 z  p1 P* L/ ?% x2 L9 [. n1 E6 J- h2 {- b! Q" B6 {2 d1 J
SW2007文件: 2500.rar (285.42 KB, 下载次数: 16)
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-18 21:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上用扫描的方法 我不会  我只会 拉伸 什么的作  4 e. w7 V0 y+ k$ M6 s
; J# [9 S& ~7 _8 d
先研究研究   嘿嘿
发表于 2008-1-18 21:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
左面的图应该可以一次旋转凸台的,
发表于 2008-1-18 21:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主,一次性旋转不可能作出来,因为还有尺寸75的方呢,所以我感觉可以用旋状做出基本部分然后用切除做出方,再用装饰螺纹线
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-18 22:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是说 我画圈的那个部分 8 R- e6 u% l" E- o5 B7 V
用旋转也可以  用拉伸 拉个n次也可以的 # D5 V: U2 g7 y; G
+ f7 P8 T; o) t4 `' t5 P0 A! e但是采用那种方法是因人而异的 还是有一种更好?
发表于 2008-1-23 23:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 8# 的帖子
圆形且多个台阶,用旋转一次做出来就好了,没必要去一个一个拉伸。
发表于 2008-1-24 10:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
一次性旋转之后直接切出方,之后打螺纹孔   OK
发表于 2008-1-24 11:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议楼主用7#的方法,简单适用,hahap的方法对初学者来讲比较难
