查看: 2147|回复: 7
[已解决] 无心磨
发表于 2008-1-18 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现有一批产品45材料 调质20-25 磨外圆 长度120 余量0.15 ,磨100件左右砂轮就烧糊了(在砂轮中间位置),调导轮角度多次,仍不能解决,不知是不是中心偏低造成的.
发表于 2008-1-18 18:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查喷嘴位置与砂轮之间的间隙, v0 C* a; j6 r* m4 J
你的砂轮线速度是多少?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2008-1-19 23:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
调整磨削区域试试,将磨削区域靠前;也有可能是轴瓦间隙不合适主轴受不起力,可检修一下机床。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2008-1-20 10:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有异常的声音,比如轰隆轰隆的声音?检查一下托板位置呢?是不是托板两头中心高不平。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2008-1-31 11:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
换个砂轮,粒度大点,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2008-2-10 21:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
贯穿磨?请告知砂轮目数及线速度,导轮转数。
发表于 2008-2-11 07:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
冷却系统是否有问题!!!!
发表于 2008-2-14 11:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还可以考虑一下切削液的作用。" X" G6 A( j  t' X' C
请问是使用全合成还是半合成或者乳化液作为磨削液的?
