查看: 2312|回复: 10
[已解决] 请问如何在CAD中打印?
发表于 2008-1-18 16:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
各位哥哥姐姐:
7 R* T' Z- L5 }' E) j: S请帮忙指导一下,如何在CAD中打印文件,怎么我用A3纸打出来的东西,不是太大,就是打成一小堆,不能打印出完美的效果!5 a% t9 h: l% o* q
多谢,大家不要嫌俺笨哟!!!
发表于 2008-1-18 16:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
如果对打印设置不太熟悉,可选择窗口来确定打印范围,打印前最好预览一下,合适了再打印。
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-18 16:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请楼主在打印界面中(如二搂所示),选中“布满图纸”,就可以充满图纸打印了
发表于 2008-1-18 17:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打印前最好预览一下
) \' ]0 J+ y; {7 g: d还有颜色问题,要设定,否则会打成灰度的
发表于 2008-1-19 00:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主要是打印时的设置问题
( K8 @; H+ B& b. K) w7 U还有就是打印前一定要预览一下
发表于 2008-1-19 09:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看2楼给的图片,在打印机特性按钮下有整体预览图,可以看到你选择纸张或比例后,图纸是否超出打印边界,只要有一个边是红色的(2楼所给的图片里,四个边都是红色的),就要重新调整纸张或图形。
发表于 2008-1-19 23:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下图中红线圈出的地方都是要注意的。(如果要出彩色线条,在打印样式中选择acad.tcb)4 v3 K+ ?& b  w; a( g. B& t
' @; N! c, G: N  S' u
) e  Z/ m2 a; |# H4 d[ 本帖最后由 caaazf 于 2008-1-19 23:25 编辑 ]
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-20 15:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
又晚了一步,不过看来楼主高兴了
发表于 2008-1-21 13:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先描好框,圈出最佳视图,然后再打印,不行的话先预览一下
发表于 2008-1-21 19:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
其实还可以整斗WORD里面打出来
发表于 2008-1-21 19:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7楼解释的很清楚了,补充一点:注意选择图形方向。
