查看: 2004|回复: 5
[转帖] 矿山机械润滑特点
发表于 2008-1-19 08:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
关键词:矿山机械 润滑8 D/ F! F5 ~+ a1 {+ G
    一、矿山机械的特点是:矿山通常分井下开采和露天开采两大类型。
$ E1 @/ f, _( @+ O  P0 T4 X
4 I: j. z9 t  W; l4 h& K% G& b    (1)由于矿井空间有限,要求矿山机械的机构紧凑,体积小,因而轴承和齿轮承受的压力和负荷较大;
4 q8 w* s3 a+ O, i. d5 A" B
: V5 d. |1 l8 E  c; V3 ^    (2)矿山机械要能便于经常移动,工作条件多变,负荷变化大。, P- Y$ z% K/ u: [8 S+ ?
  9 ?% q5 r% ?8 o
    (3)矿山机械多属重负荷、中速或低速传动,大都要求频繁起动,并经常承受冲击负荷;
2 c: u  ~; W/ X. k- y9 \" {# J* J
  C! J* Q% W- `7 }- Q1 k+ ~   (4)矿山环境恶劣、潮湿、有岩尘、煤尘及瓦斯(主要成分是甲烷),有的矿山还有含硫的有害气体(二氧化硫、硫化氢),因此许多矿山机械都要遇到防火、防爆、防腐蚀问题;+ F- E8 o$ e- ?! Q$ ?
9 o, a+ w) N# R$ l    (5)露天矿山机械要能经受风吹、日晒、雨淋以及夏热冬冷等气候变化;! x! c/ V" t& F* J) C3 y4 t: d
+ Z4 W9 n0 p& C$ E) w# X: O2 R( a   (6)由于矿井空间狭小,机器的维修较地面困难,因此要求矿山机械要耐用,要便于维修。
7 n) u1 a3 A) U( k; Y5 K    二、根据矿山机械的特点,对润滑油提出如下要求:$ J6 W/ `) d! u% K/ q. z! ?
    I$ X0 I$ R5 @; h
    (1)矿山机械的体积和油箱的容积都小,所装的润滑油的量也少,工作时油温较高,这就要求润滑油有较好的热稳定性和抗氧化性。
1 }+ J- L* P- u. @5 g$ u4 E- \  2 M& I, v6 z/ i, s* E  m! t
    (2)因为矿山的环境恶劣,煤尘、岩尘、水分较多,润滑油难免受到这些杂质的污染,所以要求润滑油要有较好的防锈、抗腐蚀、抗乳化性能;要求润滑油当受到污染时,其性能变化不会太大,即对污染的敏感性要小。; G$ x+ u* J/ p8 M
  * U. Z  C6 b' Z
   (3)露天矿的机械冬夏温度变化很大,有的地区昼夜温差也大,因此要求润滑油粘度随温度的变化要小,既要避免在温度高时,油品粘度变得太低,以致不能形成润滑膜,起不到应起的润滑作用,又要避免在温度低时粘度太高,以致起动、运转困难。0 N7 X$ q2 s% a! {
) ~, F# E  ~4 [9 e   (4)对于某些矿山机械,特别在容易发生火灾、爆炸事故的矿山中使用的一些机械、要求使用抗燃性好的润滑剂(抗燃液),不能使用可燃的矿物油。
+ _2 Z8 _* e" l3 v
4 v, O) k; P) J* ?( F8 _   (5)要求润滑剂对密封件的适应性要好,以免密封件受到损坏。
发表于 2008-9-11 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
资料不错 谢谢了good
发表于 2009-6-22 17:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主说的很专业,做矿机很多年了吧
发表于 2009-10-9 14:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好有进一步具体的资料。
发表于 2010-7-15 12:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
特点说的好啊
发表于 2010-7-18 09:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主总结得比较全!!!!
