查看: 3910|回复: 3
[求助] 求助铝合金表面处理后的检验标准
发表于 2008-1-19 12:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
紧急求助铝合金表面处理后的检验标准,2 M8 g/ g7 i3 F' `, n9 `' V) C- S$ V
包括镀层的质量检验
* E, ~2 d# q1 t  I& N和最终外观检验,
& ]  J+ k. c# k3 Z* `1 M
- H5 d0 c9 s0 F对于外观上的微小划痕有没有验收标准; D4 ]0 K$ ?# k/ Z, h" m
: S0 {  J4 k$ b( ?
另外黄色导电氧化处理后的色泽有没有验收标准
发表于 2008-1-19 13:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镁铝合金表面处理说明1 }* V7 g" `. G
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%BD%F0%B1%ED%C3%E6
发表于 2008-1-19 13:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一、铝合金表面处理后的检验标准,:* h& z$ q/ F/ z0 v
1.外观方面:
0 g, {+ S% ~; _1)氧化件表面应无斑点、起泡、针孔、变形、露白、异色、水印、雾状、异物、黑点、粗糙、划伤等缺陷(允许有轻微挂具印存在)。) |" v- o% _1 f  q& q) |
2)黄色导电氧化:颜色色差比对客户签样色板查看是否符合要求(超过标准色板上下限的产品拒收)。9 G! \1 L3 }" W' |* w
- A" y  s2 w/ |( r" r* q2.特性测试方面:" [+ y* Q% m- I* V, x! f* b
1)接触电阻测试:用万用表测试,工件表面距离1000mm内的任意两点间的电阻小于0.9欧姆。 ) j2 Q. K) Z8 G% k6 g
2)盐雾试验:本色氧化及金色氧化的盐雾试验均要求达到168小时(阳极氧化240H),试验样品结果按QB/T 3832标准进行评价(有些公司对本色氧化要求100H)。( u: B) [- g- M( W5 x8 F3 G
3)附着力测试:用3M标准胶带粘贴,在贴胶带时应使胶带与试验区紧密结合,不能有气泡或起皱,2-5分钟后拉起,没有氧化膜脱落现象。/ `8 |  V( I, U- \" r
4) RoHS符合性要求:对本色氧化的产品,要求符合RoHS;黄色氧化暂时还不能达到环保要求(未普及)。
  ~. o7 L6 `$ [: S. e( ^另:阳极氧化有膜厚要求:其厚度为5~20微米 ,硬质阳极氧化膜可达60~200微米 。
+ D* M0 x' T8 g6 K% J+ }4 f* [3 c; K
对于外观上的微小划痕有没有验收标准?
3 D  o* Y' b/ ~' j- u! g6 W# n此条主要根据该氧化产品的外观要求而定(客户要求),一般来说,氧化前的轻微划伤可以接收,因为氧化件主要用于结构件的内腔部件(非最终外观面)。* _, x" x# H! V& Z) I' _0 g* a
& A# r$ h- D3 u2 B6 _2 _9 o
黄色导电氧化处理后的色泽有没有验收标准?8 C; V: t0 o/ O2 O1 t$ X
没有标准。不同的铝合金材料、氧化时间、槽液浓度均会造成不同程度的差异;
3 H  s, `8 u3 K. ?4 Z- ~3 U. X颜色色差比对客户签样的上下界限色板查看是否符合要求(超过标准色板上下限的产品拒收)。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-21 13:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢版主的详细讲解,学习了
