查看: 31962|回复: 11
[已解决] 请问PTFE是什么材料?
发表于 2008-1-19 22:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川达州
请问PTFE是什么材料?
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
云动风清 -2 请先搜索再提问。
发表于 2008-1-19 22:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
PTFE是由四氟乙烯单体聚合而成的聚合物,是一种类似于PE的透明或不透明的蜡状物,其密度为2.2g/cm3,吸水率小于0.01%。它的化学结构与PE相似,只是聚乙烯中的全部氢原子都被氟原子所取代。由于C-F键键能高,性能稳定,因而其耐化学腐蚀性极佳.% Z7 k3 N6 ]" }7 z
# y. M' k' A1 \% T: e1、防腐蚀性能的应用& R. H) {9 X! n1 ?+ l$ n% Q
   PTFE材料以其卓越的耐腐蚀性能,业已成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。其具体应用包括:输送腐蚀性气体的输送管、排气管、蒸汽管,轧钢机高压油管,飞机液压系统和冷压系统的高中低压管道,精馏塔、热交换器,釜、塔、槽的衬里,阀门等化工设备。6 v. u3 H% j) U
  密封件的性能好坏对整个机器设备的效率与性能都有很大的影响。PTFE材料具有的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐温范围广、弹性好的特性使其非常适合应用于制造耐腐蚀要求高,使用温度高于100℃的密封件。如机器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件,玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件,轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等等
; Z( n( D2 n8 }% T+ Q4 v4 D0 K+ W( z$ k  c& R. J, h
2、低摩擦性能在载荷方面的应用/ V2 P, I# B- A! u* ]; ]/ R% z
   由于有的设备的摩擦部分不宜加油润滑,比如在润滑油脂会被溶剂溶解而失效的场合或者造纸、制药、食品、纺织等工业领域的产品需要避免润滑油沾污,这就使填充PTFE材料成为机械设备零件无油润滑(直接承受载荷)的最理想材料。这是因为该材料的摩擦系数是已知固体材料中最低的。其具体用途包括用于化工设备、造纸机械、农业机械的轴承,用作活塞环、机床导轨、导向环;在土木建筑工程广泛用作桥梁、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、贮槽的支承滑块,以及用作桥梁支座和架桥转体等0 L& }0 h' R, a! _8 a9 R5 o" V5 O
. V. N# s1 Y/ `
3、在电子电气方面的应用
, i8 J$ W9 Y9 ~) _( D1 E& X7 b    PTFE材料固有的低损耗与小介电常数使其可做成漆包线,以用于微型电机、热电偶、控制装置等;PTFE薄膜是制造电容器、无线电绝缘衬垫、绝缘电缆、马达及变压器的理想绝缘材料,也是航空航天等工业电子部件不可缺少的材料之一;利用氟塑料薄膜对氧气透过性大,而对水蒸汽的透过性小的这种选择透过性,可制造氧气传感器;利用氟塑料在高温、高压下发生极向电荷偏离现象的特性,可制造麦克风、扬声器、机器人上的零件等;利用其低折射率的特性,可制造光导纤维。
3 j6 u1 I0 x% s. }0 O
. y+ m7 Y' w- m# C$ V1 B4、在医疗医药方面的应用
, W0 j; b  _- W7 {& r; Z- z" @    膨体PTFE材料是纯惰性的,具有非常强的生物适应性,不会引起机体的排斥,对人体无生理副作用,可用任何方法消毒,且具有多微孔结构,从而可用于多种康复解决方案,包括用于软组织再生的人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合。
  }7 Z  N/ C$ M% }1 F1 U
  y8 b" T( }/ |! O: W( N& R5、防粘性能的应用
4 Q2 U' g# |  }- a, O& g    PTFE材料具有固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,同时还具有耐高低温优良的特性,从而使其在诸如制造不粘锅的防粘方面的应用非常广泛。其防粘工艺主要包括两种:把PTFE部件或薄片安装在基体上,以及把PTFE涂层或与玻璃复合的漆布经过热收缩而套在基材上。- @! \* }8 ^2 W& e( V- _) }% Z1 @' S& U
* M" J, j8 Q8 P材料名称:氟塑料 (聚四氟乙烯)
2 V1 b4 T' T+ A牌号:PTFE或F-4
, f1 ^! S8 K4 c) Y6 W●特性及适用范围:5 ^4 T- f) m& w" b
耐高温、耐腐蚀,具有优良的电绝缘性、耐老化,吸水性小、自润滑性能优异。 F-4俗称塑料王,几乎耐所有化学药品的腐蚀(包括王水),但受熔融碱金属侵蚀,摩擦系数极低,不粘,不吸水,可在-180~250 ℃长期使用。强度低、刚性差,冷流性大,不能注射成型,需烧结成型。. E1 L+ T: r1 e4 t3 l* y+ q: W
可用作耐腐蚀件,减摩耐磨件,密封件,高温绝缘件等。
: `. q7 v" \! z●力学性能:
0 \7 e) |+ ^5 }9 ^8 S4 S( m抗拉强度 σb (MPa):20.7~27.5
: c. g, ]; a: h伸长率 δ5 (%):250~350
3 o9 h* z7 t  i7 }+ N5 G' Q冲击韧性值 αk (J/cm2):带缺口:≥16.1;无缺口:>98.1
% o8 [# w" i# c4 p拉伸弹性模量 (MPa):≥3.92! Z1 H9 v/ x/ t7 j' j3 R$ w
硬度 :50~65D- C5 |+ j( f1 l$ M
●热性能:+ u9 n" G. z# l
热变形温度 :1.86MPa:55℃;0.46MPa:120℃
/ h/ M! M0 B8 p/ E8 B; C  e8 @& X# @马丁耐热温度 :250℃
* d$ U, x4 G$ J/ s连续使用温度 :250℃' x; ~- M! ^0 }0 C' V
燃烧性 :自熄
0 x3 X$ ~' p9 @! g- |! d
! f8 X/ d( \  G& w4 i  G& S, C1 M/ q[ 本帖最后由 yyqqq 于 2008-1-20 16:57 编辑 ]
发表于 2008-1-19 22:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
聚四氟乙烯(PTFE),主要起密封、防腐、绝缘等作用。' k0 R* e2 J, l% {
: Z; v- P1 j* h* b, ^举点例子:: v9 N& i% n! y& g
一、高精度聚四氟乙烯制品 9 R& X5 n4 x5 i& s& g
  有聚四氟乙烯绝缘子、球阀阀座、密封塞、密封垫等各种高精度零件。这些制品表面光洁度好、制造精度可达±0.005mm。并可按要求制作各种形状、规格、各种颜色的制品。  . p6 Q/ \- `* E/ O2 l
  材 质:$ H: Q9 i" [: v  Y
 1、纯聚四氟乙烯
* z6 F! k* ~* _ 2、聚四氟乙烯加各种填充料
* g0 i6 b2 m$ c- N2 G: a  用 途: 用于电子、电信的高频同轴联接器、转结器、衰减器,阀门、汽车部件、空调、冰箱等家用电器的各种密封垫、密封塞、密封座等,及其它机械、电工、航空、航天等高精度要求的场合。
, _% w: C7 ]: q
. G- x5 h/ v& l7 Z, ^" T+ G( X$ n二、复合聚四氟乙烯制品 , M! n+ N/ r) n( |; x
  本系列制品包括金属板(网)/PTFE复合垫片、金属芯/PTFE棒、非金属/PTFE复合垫片等。 ) W5 W, F& K  V$ Y: s! F3 Y
  材 质:# k& r8 E; W, H+ \# F# w
 1、聚四氟乙烯+不锈钢或铜等其它金属
4 @( Q% i! E* O" N) L$ ]# L 2、聚四氟乙烯+橡胶、无石棉板
1 }; Q* s& ?. p  用 途: 适用于管道法兰、容器法兰的接口密封以及用作汽车零件或需高强度高润滑的密封部件。* c4 \# Y+ L3 G( ]
, g. u$ r3 E6 Y8 n 三、聚四氟乙烯螺栓、套管及其它零件
8 @0 C; g# [; `2 N" P  本系列制品有聚四氟乙烯螺栓及套管、搅拌棍及瓶塞、导向环等各种聚四氟乙烯异型零件,并可按要求制成各种形状、多种规格、多种颜色的制品。
' i  O8 H. F+ X/ u- H. N# j0 d  材 质:; C2 H4 q, T6 w& n
 1、纯聚四氟乙烯
5 O3 M% }+ K. t" _ 2、聚四氟乙烯加各种填充料
/ N7 L" {  G+ G5 \" b3 Z  用 途: 用作需绝缘耐腐蚀的螺栓及搅拌棒、滑块,机械设备用活塞环、导向环、机械衬套等。1 F) _; I" ^3 X& C$ s+ p
9 ~- L- f/ Q, w/ Q7 `/ A
发表于 2008-1-20 10:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
PTFE--Polytetrafluoroethylene,为聚四氟乙烯塑料。
发表于 2008-1-20 13:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是聚四氟乙烯塑料,具有良好的耐高低温和防腐性能,俗称为“塑料王”,原PTFE多为烧结而成,而性能同其几乎一样的PFA则可以注射成型,是可以替代PTFE的。
发表于 2008-1-20 14:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
发表于 2008-1-20 23:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ptfe中文名为聚四氟乙烯,是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。聚四氟乙烯的基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有 毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。0 p( P, f+ X+ M6 T' q: [5 Z  e
+ T0 @  K3 X% E4 `$ j1 M1 W聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。- j4 d" b  l6 g! h& J7 W3 s
$ v1 ]3 l! V6 |' p# L( s/ Y
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。) {6 U) k4 Y3 z) U0 S% W  N7 |
  K. M( ~/ N8 E. f
力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。
# ?0 S7 q& S* `- z% }/ w, _, O
- X$ _/ o8 z: @5 K) J5 `聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。0 K8 Z: ~3 @* P8 O0 |
, g/ V. t$ @* R耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
" Q7 ?7 N* X, E& S. ^
" v3 V! j4 Z9 n( I. Q, Z$ @电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。
. k7 K& \. A5 l6 e9 C5 O7 X# A% q9 c4 q# `* }3 [
耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。2 O, t0 ?1 L2 }9 [' @
+ |  h1 d; j9 Y1 w6 s聚合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。
% M' M2 l" f, y9 u7 P1 `2 ^4 d* ]" C# k% |- O" |2 F
应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。. ~9 w6 C# W' t. M$ C: N
化学性质  a% D6 w7 ?9 e" N. C
绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。 4 A( R9 q  o# e* t: h0 ~
' S0 `( G- }, I6 R# \* y+ e+ J& X耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。
: K- N' @" D! t- K6 q5 p* H
5 s, A9 A2 }+ Z自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
8 A9 w& z3 T8 N# ]" u# p( P0 @4 @7 e; }0 R
表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。
& p6 W* z; z2 d, Q8 \8 l# g# e+ p
: t; Q% z& c6 K5 C' @' ]- \耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
6 Z5 @/ W  I9 W9 {1 e
# O8 ?8 X3 |- C! U7 S0 V# Q0 I( L不燃性:限氧指数在90以下。
( E, x+ F) F& g7 `4 L6 H" e
2 s3 k- X) }# f& J/ ~' l物理性质6 P# M5 j* A  S' o: h$ C% u
9 U, H7 t. K1 [! A
聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。 聚四氟乙烯(F4,PTFE)具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料。聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。 产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。 聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。结构式为 。20世纪30年代末期发现,40年代投入工业生产。性质 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
8 a1 S; P/ O6 @/ O! @6 T" _7 [虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
; B& U0 ]- f- v5 Q6 z/ W力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。. ^' l, k3 y' U& y
聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。* K* N4 f: N3 G" l
8 H+ w# Y- I  e0 J9 ~) g0 S电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。
9 p4 k, y5 u6 [$ y* q耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。
: ~" ?1 k% b' \* r聚合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。8 F; E3 {2 S" [- D0 ~' f4 `! ^
发表于 2008-3-13 21:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
PTFE即聚四氟乙烯,除了楼上说的用途之外,还大量用作防水透湿涂层.
发表于 2008-3-14 17:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在还应用在了光缆的涂覆层了.防火可达到UL 94-V0
发表于 2009-1-20 09:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
注模成型时要注意什么
发表于 2009-3-14 19:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
其实,还有一种很快的知道方法。) }( I7 ~% P* _+ u3 @
5 U9 G% e( W/ |5 [" P" W7 n- Y0 e/ D
" v! G7 I+ T" V! w" T: g/ ]
把你要找的材料名称,加上  MSDS 作为搜索引擎的关键词,很好用,就找到很多了。
发表于 2009-3-21 17:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
起密封、防腐、绝缘等作用
