查看: 6612|回复: 24
[已解决] 请问M30*2的螺纹
发表于 2008-1-21 10:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请问M30*2的螺纹在Q235-C的板材上加工的话,如何加工4 T, |2 G6 K* e- X6 I: o. r
0 ]7 I! {( l2 s  s& s. I3 _( W[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-1-31 09:15 编辑 ]
发表于 2008-1-21 11:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
钻孔后用丝锥攻丝。有M30的丝锥。
发表于 2008-1-21 11:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主板材厚度是多少?
发表于 2008-1-21 11:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
M30*2应该是非标螺纹,没有标准丝锥.若批量少可用车床直接加工,因为Q235C切削性能很好
 楼主| 发表于 2008-1-21 11:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 3# 的帖子
板为32------
 楼主| 发表于 2008-1-21 11:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 5# 的帖子
是不是必须用一攻和二攻丝锥啊,手攻可以吗,
发表于 2008-1-21 13:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 beijingtaian 于 2008-1-21 11:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 s7 D0 S& O- I3 P/ F9 C是不是必须用一攻和二攻丝锥啊,手攻可以吗,
. Z- n( P$ @0 s* x$ J9 [2 l7 t: A: m9 B4 k" n
可以用手攻,但无论是在钻床或车床钻镗孔后,换上顶尖顶住丝锥来保证螺纹得位置精度。
发表于 2008-1-21 14:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
板材上钻孔后,将钻头更换为丝锥,用机械方法即可,特别提醒要控制钻床的旋转速度!!!
发表于 2008-1-21 19:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
查M30×2螺纹的底孔尺寸,用相应尺寸钻头钻底孔,用丝攻攻丝,如对螺纹要求比较高,孔比较深的化采用一攻二攻,一般情况一次就可以了。
发表于 2008-1-22 11:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是M30的细牙螺纹.,丝锥可以买到 只是不好买而已~~,楼住可以去碰碰运气看买的到不 买不到就安上面几位的方法也可以的
发表于 2008-1-22 14:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个标准在我们防爆行业用的很多啊,应该用丝锥的
发表于 2008-1-22 17:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
M30×2螺纹的底孔尺寸28.5差不多了
发表于 2008-1-22 20:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补充一下,M30*2攻丝需要的扭距在120NM左右,手攻肯定不行的,不信试试.
7 G- Y4 e7 ]! q7 ?0 \& ?凭我钻床设计的经验,要MT4号的锥才行.Z5040以上的钻床才行,速度要低一点.# V' o1 x" l7 H3 d  `7 d4 k
有条件和话,上车床是很好的选择.工件不大的话.
发表于 2008-1-25 21:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主说的不清楚,如果可以用机床加工,就上机床。如果不行,就用丝锥,现在丝锥还是比较好买的,如果手工攻丝,应该保证垂直度。底孔的直径应该计算好,留出钻孔后的扩大量。
发表于 2008-1-26 10:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是批量生产,而且不允许更改的话,可以定做丝锥,小批量或者单件的话尽量通过设计更改.
发表于 2008-1-26 10:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
先钻孔28.0~28.2,然后用丝锥M30x2攻牙。
发表于 2008-1-26 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先钻孔28.0~28.2,然后用丝锥M30x2攻牙。用攻丝机或者在摇臂钻上攻也行啊。注意断切屑和排屑啊。
发表于 2008-1-29 17:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
车床可以加工,先转小孔再攻螺纹
发表于 2008-1-29 20:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
底孔28.3,用机床顶住丝锥攻,这样垂直度有保证。
发表于 2008-1-29 20:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
上车床加工是最佳首选,如条件限制不能,哪就用丝锥攻,如买不到丝锥,可以自己做一个也不难!
发表于 2008-1-30 01:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谁说不能手攻的?M36的我们都攻过
发表于 2008-1-30 10:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看加工的数量多少才定加工方法.
& H; o3 y4 {, M0 k) l数量少手工攻丝就可以了.
9 x  N, r8 v0 u  u% o5 K: L2 j2 x数量多考虑用攻丝器,省力.质量好.可以一攻或两攻完成.
发表于 2008-1-30 11:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
优先考虑丝锥,其次用车床
发表于 2008-1-30 15:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-2-4 12:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 hhdd2006 于 2008-1-22 20:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: c. ]1 T, k- m3 G( q$ J3 |" _
1 k% b" \4 C9 @/ p凭我钻床设计的经验,要MT4号的锥才行.Z5040以上的钻床才行,速度要低一点.
' ^6 a4 f/ Y- d" l7 ^! j有条件和话,上车床是很好的选择.工件不大的话.
2 k7 i: V3 z: R9 A" F2 o% P说的很好
