2021-06-25
查看: 1956|回复: 13
[讨论] 有做过弹簧设计的吗?
发表于 2008-1-21 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
机械设计手册上,弹簧一篇表格7-2-19和第8篇 起重运输机械零部件.pdf里的缓冲器里的弹簧,为什么经过核算,数据不一致?比如缓冲器HT1-16里的弹簧,用的φ10直径,在表格里查出来的数据和他设计的数据不一样?哪个对?; g) ?% Q* a9 S2 F. U
其他规格类型的,经过我核算也不一致,不知道有人遇到过这个情况没?
发表于 2008-1-21 13:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不熟,陪你一起等,我也想知道这方面的
发表于 2008-1-21 14:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不一样只要接近即可。因为弹簧设计计算公式有很多种,材质、热处理不同,其结果必然不同。
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shifeng18 于 2008-1-21 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 |9 C$ S8 V8 @% ]0 b& Q3 ~! b
% R2 o2 {& a) Q$ U9 Q; j+ F" I
关键是他设计时候的参考数据,同一个手册,会出现不一样?相差还挺大的.
 楼主| 发表于 2008-1-21 21:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果不按照,手册上的数据,会怎么样.也能制造吧.
发表于 2008-1-22 09:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
厂家生产会搞定的,只要你提供相应的参数,直径、长度、有效圈数、加工要求等就可以了。
发表于 2008-1-22 21:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有一个方法。查阅类似手册中弹簧的计算或表格进行比较。如果有其它厂起重机产品,测量一下也可以解决你的问题。
 楼主| 发表于 2008-2-9 20:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的,有没有橡胶弹簧方面的设计计算资料?
发表于 2008-2-10 12:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
彈簧..TF..TM.TL3種常用
发表于 2008-2-11 11:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要自己想学,没有做不到的,我就相信这一点
发表于 2008-2-12 10:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
一般的会做!!复杂的就不会了
发表于 2008-2-12 15:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没做过弹簧的设计,
发表于 2008-10-6 12:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有做过这方面的设计,对材料稍稍了解一些
发表于 2008-10-9 17:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
弹簧的中经,钢丝直径、材料是根据你所需要的刚度系数而决定的。受机器内部空间限制,在满足刚度系数的的前提下,钢丝直径可不采用标准值。
