查看: 6031|回复: 17
[已解决] 可以做动平衡么
发表于 2008-1-21 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问大家,用SW可以计算动平衡么?
! z' n' p* G& g: a/ ?7 ?/ e或者是说做防真.
发表于 2008-1-21 17:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,没问题
 楼主| 发表于 2008-1-21 21:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 的帖子
能给我讲件如何做动平衡么???谢谢您了
发表于 2008-1-22 09:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用Cosmosworks,给零件加一定转速,计算支承部位的支反力(力矩)! o2 _8 o% A  t! {. M0 f" X/ K" D: z, F
支反力(力矩)小平衡就好,
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 的帖子
我主要是一根轴上,前端安装一个与水平倾斜45度的零件回转体,同时零件也不均匀,导致了装动惯量不均匀,轴后端与电机连接,
* B) N6 I* N. k2 B5 O  这个时候我应该给 轴 离心力 来实现么?是计算电机支撑部位的力么?
9 D. m% [) ?! e- X4 n- q( e2 N$ v    怎么计算啊??我只知道用截面,感觉数据不确定啊
发表于 2008-1-22 11:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发个图上来学学好吗?谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-22 15:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图1
图中零件1与水平45度,直径40.厚10,然后与电机轴相连,连接方法螺钉压紧
# h0 Z: K* l4 c3 B7 P* }; |轴转速3600r/min都可以' u+ _" Y0 E8 `' ~
关键不会分析,我这里传图不方便
  ]8 l( [( v" \2 E6 L0 d: m麻烦大家了
发表于 2008-1-23 07:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
澄清2点,我前面说的不准确
; K& M7 N; l* c5 c0 p( h
1 E* M; K/ S2 }1 |1 用CosmosWorks可以,用CosmosMotion也可以,CosmosMotion更方便些。
6 J) o9 a7 i0 a- ^- ]" r, K- o2 在CosmosWorks里使用“离心力”加转速) P1 m& M7 E8 ^/ N
, d, W$ a3 ~9 Q5 r0 u5 k2 t4 B
我仿照做了个模型,细节上可能和LZ画的有出入。下面是图片说明,附件是计算用的模型,模型只用于演示,材料参数不一定符合LY12。) A2 f* J* A# s
4 P. c5 Z* C9 y, d( _/ y5 H# c4 |1 CosmosWorks
3 X, g4 C4 \2 i# a9 v# c% s' M" r1 n/ b6 d9 ?- i& ~
计算完成以后的情形
) P& [( F  H& h+ [/ X8 P# f Clip_4.jpg 7 p. c# ]0 P7 K$ e9 K" R; S3 a
  X& p9 K! K' V) V
显示支承部位的反作用力
+ ~  `* U( z7 @; P% k/ ^ Clip_5.jpg 0 J4 w( O% ~! ^( u) b
& a" u% b  `+ @# ^
2 U: B3 d% ~3 Y6 R6 d6 Z2 CosmosMotion
% e& L# o/ ]- x8 R  Q
2 k' u  P3 F9 O1 Q: `4 f计算完成后的情形。增加了一个辅助零件,用于支承: w- y; A2 O7 i( l1 E% b
Clip.jpg + J# R! ^( b5 ?9 r+ d! P! F  I
+ g' ]% f7 D+ k7 x2 Z3 v
反作用力和反作用力矩图解
& T) i  L/ D+ A" x8 }. @
  g6 \9 Z# P6 \0 Y) ?: l' h在Excel中列表反作用力结果,求出最大最小值。可以看出CosmosWorks和CosmosMotion结果基本一致。CosmosWorks可以通过细化单元尺寸提高计算精度,CosmosMotion可以显示反作用力矩。1 H* v% M) Z7 R& {& o+ L8 T, Q
3 D  ], ]+ ]( L0 e* N9 J4 j" D$ h7 T5 v; D4 B) ~# U2 ]1 w
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2008-1-23 09:05 编辑 ]
零件.rar
142.37 KB, 下载次数: 58
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太感谢您了  还有一个问题' _( \3 i! U( x/ Z
CosmosMotion怎么样才可以显示中文啊
发表于 2008-1-23 09:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2006好像没有简体中文
发表于 2008-3-3 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
版主为什么不给tigerdak加精?
发表于 2010-12-19 21:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很老的贴,但是刚好用到,感谢各位。
发表于 2010-12-26 10:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢tigerdak
发表于 2013-7-2 11:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
tigerdak 发表于 2008-1-23 07:56 static/image/common/back.gif: x0 o) N5 Y6 o- ?
澄清2点,我前面说的不准确1 j2 M  X! @9 j
1 ?, `/ |2 P# p
+ ], l3 V  u7 F0 i此贴很经典   反力距就是不平衡力矩
发表于 2013-11-19 14:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厉害厉害!!!正好用的着,谢谢大仙
发表于 2013-11-22 09:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴转速3600,电机转速度1500?还这么偏心?用在啥地方上的?
发表于 2015-3-25 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下载看看,如何设置,motion
发表于 2015-4-22 07:04:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
挖掘机需要计算稳定性,该怎么计算
