此次升级更新了 中望CAD2008第一版中的个别命令及程序运行中的中途退出等错误:; D0 p, z, f- A; M* i) R2 @; d
1、参照编辑命令refedit的恢复和完善
3 Z( l3 O7 V7 j( R( f5 b( [2、插入带视口的布局问题$ S T% A! U; t8 e [
3、提高软件的易用性,比如选中不能卸载的drxlib,则unload按钮处于不可用状态/ w0 a8 l+ h8 z- S
4、打印填充问题
) w7 f) }$ I3 M4 E7 a! c, d5、弧形文字arctext在ucs下的编辑问题
% A& M; G# d; w% j6、直径标注进行拉伸操作变形问题
, e1 X$ ]2 \$ i& X7 g- b3 K2 v7、保存布局模板时图纸空间上的页面设置保存问题
. _( [6 j8 m; A8 m4 ~1 `8、在同一图纸里执行REFEDIT对条件的设置无记忆功能问题7 h8 M/ |7 f+ m ^
9、椭圆弧ucs下的夹点编辑问题/ q/ Y& }4 o' i$ H8 p
10、个别mtext移位和泰语的显示问题4 A% g& E4 p* b) I4 p
11、个别menuload加载后的卸载问题
' s; `3 r9 p% l$ J$ p12、load菜单的时候加载dll的位图资源问题
! n$ \0 W, p. Z$ y, A13、图层特性管理器的完善& m! x$ q/ L' w
14、ucs下spline编辑问题9 ]9 N8 x' { e# Y: V9 w3 v
15、插入windows图元文件时对负数角度的支持问题
3 G9 ]" j- c$ {) D16、对_image命令的支持
; W% F% x" B; f* H/ r4 ]' j17、用sds_command方式INSERT对象需要手动刷新才显示问题+ y1 C' ^9 i, I- f3 x! X7 b
18、半径和直径标注的圆心标记无法在属性框中修改问题$ S8 S( P6 l; r* f0 H% r2 M
19、个别封闭的曲线不能生成面域问题
: i! J: [" B8 u& b# G. Q* c20、对组(group)对象执行array和mirror命令问题
& K* I) r* K; \+ V& J$ q8 g21、image命令对cal图像文件的支持 [; {8 l0 l% p. Y4 C
更快的速度,更好的性能。
( f, J0 E9 Q2 j' H; I* a7 W下载地址:http://games.zwcad.com.cn/download.asp?id=10994
/ a4 g/ \: U( h1 t中望机械2008
2 W* t8 e. ^0 \8 K3 G一、提供工具栏操作方式,提高使用效率及整体易用性。在帮助文档中对部分功能增加了教学电影的内容,使用户更容易上手。
, C) |/ W7 U& _$ i* p二、系统配置及维护
0 Y W2 ]2 e5 x: b 1、通过对话框方式方便地进行图层、文字样式、标注样式的设置! c* f: z! {% R/ Y2 j# ]: U
2、通过机械提供的便捷命令,自定义标题栏、明细表等+ g2 s( b5 s9 P9 Z2 k
三、图纸及序号: c5 s e2 M! Q8 e0 X
1、改进了明细表的编辑修改模式,可进行插入空行、表格折行等编辑3 l- f* D1 m3 c- A2 E
2、增加了序号对齐功能$ L- [, k# R% M7 l! [/ u9 }
3、支持新增序号链接在已有序号基础上6 F$ d) r% m0 }" R! Z1 V# K( y
四、绘制功能
( @/ d0 F+ {" D8 m& w5 ~ 1、丰富了中心线绘制模式3 n% ^" |7 O# Q v, D1 E
2、增加了绘制波浪线功能2 `2 l% ]' a. _
3、丰富了孔绘制功能) | N# ^6 B+ u5 ?/ L
五、辅助工具
; Z* n: C1 b5 M3 j0 j, r2 s 1、增加了超级编辑功能,极大的方便了对中望机械绘制图元的后续编辑
0 z+ ?! [ V8 @ 2、增加了自动排图功能,方便客户进行拼图打印
) X w2 c* Q3 p' V" m: K 3、支持消隐功能% j- R& Q( [4 i+ G( i' o8 s* v
六、机械设计
# I: P) w) X' S& }* Y, A 1、增加了轴设计功能,能绘制阶梯轴,并能进行倒角、退刀槽的绘制
% g: I! R* H! R0 a) S. e# v 2、增加了齿轮设计功能,能进行6个类型齿轮的绘制& G8 k# |6 K2 d; L
3、增加了工程计算器、公式曲线等丰富的辅助设计功能
D! S9 }* Q7 u) r1 y7 Z% f# W0 _七、标注功能/ G$ Q0 O) ]) p. X* N) q. [
1、多种样式的直径、半径标注 D/ i% k1 e. k# Q; K; I
2、增加弧长标注、螺纹标注功能
0 B9 [% E0 W9 Y, f8 ^* ? 3、充实了平台的角度标注功能
3 O$ T; W3 `! [* O$ D9 ?8 c 4、增加了方向符号功能
! e3 s; T& c0 H. o八、标准件库' a) u& x8 D0 u0 J
参数化图库增加了将近400个零件,主要包括操作件、机床夹具、法兰、压块、管接头、模具、型材和轴承等1 A! b! _& l* Q0 V5 q& w
九、文字处理; C# f2 M& a2 y: G
1、增加了词库功能,可以在文字标注、技术要求、明细表处理等功能中被调用。并可以方便地对词库进行添加和维护1 H+ Y" x/ y. `) K; i7 ~/ N$ }
2、增加了技术要求再次编辑功能,并能重新定位
' _3 t. D$ J) p9 M9 d) S; C# e 3、增加了添加文字边框功能
5 |$ D% R" L5 c4 F- o) z中望CAD2008sp2下载地址:http://games.zwcad.com.cn/download.asp?id=10994
3 N# r9 l+ N$ H- j& D机械版2008下载地址:http://down.zwcad.com/bak/zwjx2008.exe |
