查看: 3471|回复: 21
[已解决] SW 怎么直接调用DWG的截面进行实体拉伸或旋转?
发表于 2008-1-22 10:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我想问一下,SW 能不能像PRO E那样直接调用DWG的截面进行实体拉伸或旋转等功能???9 W2 [3 A2 N. Z5 @% ^0 A
4 ?0 |8 B8 t2 E1 U# I
[ 本帖最后由 艾飞 于 2008-1-22 12:04 编辑 ]
发表于 2008-1-22 11:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
无标题.jpg ' }$ F3 p5 W" L4 L5 v
8 n) O5 Q+ o% H# o能转,好像挺麻烦,你试试。
发表于 2008-1-22 12:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,在"工具,块,插入",找到dwg文件就可以了,可以试试
发表于 2008-1-22 16:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个不难实现,其实我觉得还是不太好,以后要修改起来就挺麻烦,毕竟没有参数及尺寸约束。我现在都是宁肯重新画过。除非一次性的就在CAD里复制一下截面,在SW里的草图里粘贴,进行拉伸及旋转。
发表于 2008-1-22 17:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 4# 的帖子
楼上两位说得好,直接导入CAD图就可以.
发表于 2008-1-22 17:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接粘贴复制就可以了,sw自带的2d转化为3d的功能其实并不常用,可能还是不太方便吧
发表于 2008-1-23 09:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW直接打开DWG文件即可,SW自带2D转3D的
发表于 2008-1-23 10:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:L :L :L
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
艾飞 -3 灌水
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢大家的帮助,  我也想用2D转3D的功能,但是我觉得有些困难哪,你们看看这个好转吗???: ^6 c0 r' x, p0 Z" \5 G
4 u8 {. g0 l+ O& w& v: b. ?
我是用PRO E  做的,但是我觉得SW的工程图又比PRO E的要好作,所以我想赚到SW做工程图,但是我的事PRO E 3.0,而SW是2006的,直接打不开,好郁闷  [* b, V- J) P5 k( s  O8 s4 P8 t" h
$ C' N2 M7 n# O
[ 本帖最后由 sangshulee 于 2008-1-24 10:37 编辑 ]
发表于 2008-1-24 12:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上 可以转成STP格式打开。
发表于 2008-1-24 20:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以转换到Igs格式再打开,
 楼主| 发表于 2008-1-25 15:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
存为IGES文件的时打开如图所示,存为STP后打开直接就没反应,打不开
! ~- n$ M* C! Q( H
0 ^! B' |4 e9 e9 b- |- H) D[ 本帖最后由 sangshulee 于 2008-1-25 15:48 编辑 ]
发表于 2008-1-25 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要保存到英文目录下才能打开的
发表于 2008-1-25 21:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在草图绘制时可以选择从CAD生成草图就可以拉伸了!
发表于 2008-1-25 23:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的作法,是AutoCAD的2D圖若要作成3D圖,就複製AutoCAD的封閉面到SolidWorks草圖作拉伸,但是有可能碰到AutoCAD的封閉面不是完全封閉(較複雜的圖有時要找出問題也很困難),
发表于 2008-1-26 10:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
先要在CAD中把图形转化为同一图层
发表于 2008-1-29 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
能,你先选择基准面,然后点击“插入”----DXF/DWG,再选择要打开的文件(文件类型选择DWG格式),导入后再进行相应的建模操作就可以了,
艾飞 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-29 22:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 kylj016 于 2008-1-26 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" m# [: O9 k. N* p5 }先要在CAD中把图形转化为同一图层
; S/ [6 |$ E: j6 Y
! t# M, t9 g) |2 h# H0 d如果用复制,粘贴的话,没有必要转化吧。
发表于 2008-1-29 22:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接复制粘贴就可以了,不过要保证图形封闭,我一直这样做的
发表于 2008-1-30 00:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像不能直接复制粘贴
发表于 2008-1-30 09:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般用法为:用SW的工程图打开DWG文件,再复制到零件草图中,修整后再做实体.
发表于 2008-1-30 12:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我认为如果SW能看上去智能识别部分约束条件是最好。有好些(比如说捕捉点)已经确认了约束条件。可它就不识别,只能重新约束。太麻烦了。
