查看: 2821|回复: 8
[已解决] dimcenter标出中心线如何能成为连续线
发表于 2008-1-22 12:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在用dimcenter标出圆中心线时,都是一段一段的,如何能成为连续线,请指点一下,谢谢
发表于 2008-1-22 13:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把系统变量“dimcen”的值修改为大于0的值;. k8 O) @  l! k% m- U9 [! d: w
值的大小决定了绘制的线的长度,从圆心算起;
' ^( }5 G3 C# H* p- r' L5 h4 U2 `6 g9 Q: p8 S0 i
DIMCEN
( y& @2 k0 O+ E5 }. G- b0 C! d1 x
2 t8 {$ ~- d. h1 @$ f4 V! |7 N03 n, c9 }) T  h
3 E0 c! I. k% W$ `- ~( j
不绘制圆心标记和中心线, J/ L7 @6 y& X) r4 }% r' L
! S# v- M* T/ k( k% D- w! U
<0 ( h; U8 p; @( D. D
9 T( H% z4 [$ m' R3 b, {) z
绘制中心线
. K$ {6 o$ d  J9 \6 Z
2 d0 C" _, ]! G
>0
: E  p3 ~3 d5 [- q) B/ |- A1 B
/ X8 q8 T: b. s1 W# t5 o绘制圆心标记( C9 `0 h$ v, P' p8 Z5 t8 _% M
; F& J$ s$ C; M4 r3 d; H) L
/ `0 p: v' K6 I! u& I5 ?此系统变量的绝对值指定了圆心标记或中心线的大小。
& V9 Z7 H/ ^1 ~( y. g7 Q/ `# Y  M
% |/ Q3 n% @$ I! H8 Y$ y中心线的尺寸是指从圆或圆弧的中心标记端点向外延伸的中心线线段的长度,也就是中心标记与中心线起点之间的距离。8 E1 K2 Z1 H* f6 W8 y3 H  I# R
, |/ \" b0 |; u6 `6 s, N2 C
中心标记的尺寸是从圆或圆弧的中心到中心标记端点之间的距离。
, W( m- B! X& I4 g
# L' n: ?: H5 V1 ~2 n) ~7 ^4 p. Z[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-1-22 13:08 编辑 ]
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-22 13:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
“dimcen”的值<0是,其绝对值代表什么意义???
发表于 2008-1-22 13:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 maoyangmy 于 2008-1-22 13:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 l2 l/ r/ F6 n6 Z: n
“dimcen”的值
! w6 D; a  ^0 z0 r% A+ D5 r
3楼,已做说明!是中心线标记!
发表于 2008-1-22 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 emengtian 于 2008-1-22 12:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 X4 P2 o$ _/ t" W( {$ P在用dimcenter标出圆中心线时,都是一段一段的,如何能成为连续线,请指点一下,谢谢
- h$ V6 M/ @5 p  P( A# o, V* g楼主指的是点划线吧,圆的中心线的线型都用点划线表示,看起来是一段一段的,实际它是连续线,如果想让它看起来是连续的,可修改该线的线型比例为0
 楼主| 发表于 2008-1-23 12:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是我画出的中心线和您贴的图不一样呀,是直线变成一段一段的,不是一条点划线,该怎么办呢
发表于 2008-1-24 00:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 emengtian 于 2008-1-23 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ~0 I+ _8 W; e8 O
" b" `$ _+ ?7 g5 S4 f% e5 ~  d+ T  G- n9 Z! T% b6 G: I6 T, Z
二楼已经给你了明确答案了!
+ j1 x# b5 y: y* r% J; Q+ L( X你怎么不自己再试验一下呢?
8 A+ r/ ~7 j+ ?* ]) `3 ^- c+ S8 \" P. ^
你现在的一段一段的,那么就看下DIMCEN的值吧!
发表于 2008-1-24 08:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看了好多遍 有点理解楼主的意思了
* i) ?! v3 D* O4 a5楼的应该是正解  v& J5 ^. g5 }6 r9 U
如果你显示是虚线样式 你看下你的线型是不是对
发表于 2008-1-24 08:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
